    Tenho um forno Teka com problemas no relogio digital. Ver foto.
    Este problema começou a ocorrer pontualmente, mas nas últimas semanas tem estado sempre assim.
    Nao me parece que seja algo danificado porque os traços dos números que desaparecem nao são sempre os mesmos.
    Ja tiveram algum problema semelhante?
    Tente a solução do técnico informático: desligar e voltar a ligar. No caso dos eletrodomésticos costumam pedir 15 minutos desligados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao-boss
    Colocado por: ClioIITente a solução do técnico informático: desligar e voltar a ligar. No caso dos eletrodomésticos costumam pedir 15 minutos desligados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao-boss
    Obrigado. Mas nao funciona.Ja tinha tentado algumas vezes.
    Acabei de chegar de férias em que desliguei o disjuntor do forno e está igual.
    A minha mãe tem um igual/idêntico e tem o mesmo problema.
    Infelizmente continua a comprar eletrodomésticos e equipamentos elétronicos sem aconselhamento 😅
    Bem, nesse caso é reparar ou mandar reparar se isso lhe faz falta. Se não fizer, julgo que consegue utilizar o forno sem essa função.
    Isso deve ser o Flex que liga o display do forno à placa.
    Muito possivelmente vai ter de mudar o Flex. Contudo se perceber minimamente pode tentar ver se onde encaixa o Flex é de socket ou se é "soldado". Se for o primeiro caso experimente tirar o Flex, limpar,e voltar a ligar o flex
    Colocado por: bluthunder82Isso deve ser o Flex que liga o display do forno à placa.
    Infelizmente não percebo nada de electrónica e afins.
    Já tentei ver se existiam alguns videos na net sobre este tipo de forno desta marca e não encontrei nada.
    O forno funciona normalmente. Por isso, custa-me um pouco estar a pedir a assitência do técnico para resolver "apenas" isto.
0.0128 seg. NEW
