    Boas Precisava de alguma orientação de quem percebe da poda.
    Como diz o título, pinturas e rachas, como tratar e o que aplicar, numa marquise e interior.
    Na marquise, o muro é de tijolo, tem rachadela ao nivel da junção de duas pedras de granito do peitoril, a tinta está a levantar e o teto, em comparação com as do lado, deve ter ficado com o ferro junto à madeira da caixa e o betão é pouco, a tinta está a mostrar sinais de se destacar e vir a cair, e se seguir as dos vizinhos, vai vir cimento atrás. O que recomendam? Pensei em limpar as paredes e aplicar "rede e cola", mas nao sei se para o teto é solução viável. Aceito dicas&sugestões
    Depois, no interior, pintura com rachadelas, parece estuque ou tinta giz com cantos no teto aparentemente de gesso por serem quarto de circulo e haver rachadela entre os cantos e o teto. Como proceder para ir renovando uma divisão de cada vez, preencher as rachadelas, remover ou reparar os cantos e pintar?
    Aceito dicas e sugestões, tecnicas ou materiais a aplicar, nunca fiz nada deste nivel sozinho mas com as orientações certas, o resultado não deve desiludir
    Nota: sim, é um apartamento, mas de acordo com o condomínio, como a varanda sempre foi fechada, é responsabilidade minha e faço o que e como quiser com ela, e como irei colocar AC brevemente sem estar condicionado pela ausência de resposta do condomínio, também irei tratar da marquise, digamos que é moeda de troca, arranjar a marquise para nao depender da decisao do condomínio para o AC
    Alguem por aí?
    Tenho igual num muro, alguém recomenda algum produto?
0.0078 seg. NEW
