    Boa tarde a todos
    Vou instalar 2 ACs em casa da Mitsubishi Heavy Industries, acho que é gama de entrada da Mitsubishi, que nao tem nada a haver com a Mitsubishi Electric mas que não são muito maus.
    O modelo exato é DXK09Z6-W - 18m² 9000BTU A+++;
    A minha dúvida:
    Contratei a instalação mas dizem-me que o técnico vai buscar a alimentação da maquina ao ponto mais perto. No entanto, eu queria 1 disjuntor para cada maquina, criar um circuito separado para cada uma.
    Vou tratar disso, para quando o técnico chegar estar ja o cabo la pendurado para cada uma.
    A minha duvida é: A alimentação da maquina é na unidade interior ou exterior? E depois uma alimenta a outra mas isso é com eles que têm que instalar.
    Pelo que li na internet, no ChatGPT e por aí vai, é na interior, e em quase todos os modelos é sempre na interior, salvo exceções.
    Mas queria ter a certeza daí vir aqui colocar a questão se algum instalou este modelo em particular ou tem a certeza se a alimentação é na maquina de dentro ou na de fora.
    Visto que implica rasgos, calha, cabo, etc, queria ter a certeza que o cabo fica no sítio certo e nao andar a fazer buracos em casa à toa.
    Muito obrigado pela ajuda desde já
    João
    O chatGPT anda mal informado, na grande maioria a alimentação é na exterior, algumas chinesas são na interior.
    Entre as duas tem de levar cabo.
    Concordam com este comentário: fabsil, bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Rainha
    Colocado por: Joao Rainhaquase todos os modelos é sempre na interior, salvo exceções.
    mesmo nas chinesices é sempre á exterior,
    em split´s domesticos ja não existem maquinas com alimentação á interior.
    Colocado por: VarejoteO chatGPT anda mal informado, na grande maioria a alimentação é na exterior, algumas chinesas são na interior.
    Concordam com este comentário:fabsil
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Rainha
    Posso sempre passar o cabo atraves do interior e depois quando os técnicos tiverem que furar a parede para interligar as 2 e passar os tubos de cobre, passar o cabo para fora para alimentar a maquina imagino, em vez de ter de mandar o cabo por fora
    Se o cabo de alimentação vai por dentro ou por fora é irrelevante.
    Eu tenho 5 mono split em casa, instalados há menos de 1 ano, precisamente da mesma marca.
    Quando o técnico veio ver a casa para fazer orçamento também me falou que (normalmente) vai buscar energia ao ponto mais próximo.
    Eu disse-lhe que preferia uma instalação independente, com um quadro no sótão, disjuntores independentes, porque a instalação existente é antiga e não queria sobrecarregar.
    Até já tinha o material elétrico em casa.
    Ele disse que por ele tudo bem.
    Fez uma ligação do quadro principal para o sótão, instalou o quadro que eu já tinha, com os cabos que eu já tinha, com os disjuntores que eu já tinha.
    Ficou 1 disjuntor para 2 máquinas, outro para outras 2 máquinas e um para a máquina mais potente, só porque já tinha o material "em stock", porque o eletricista da empresa disse que bastava 1 para as 5.
    O quadro ficou preparado para outras instalações que possam vir a ser necessárias no sótão.
    As ligações do quadro vão diretas às máquinas exteriores, essas é que alimentam as interiores.
    Cobrou-me 250€ para o eletricista da empresa fazer a ligação do quadro principal para o sótão, incluindo furos na laje, fixação do material e instalação (o material eu já tinha porque já estava previsto meter um quadro secundário no sótão).
    As tubagens do A/C também ficaram instaladas no sótão.
    Colocado por: LMigAlvesCobrou-me 250€ para o eletricista da empresa fazer a ligação do quadro principal para o sótão, incluindo furos na laje, fixação do material e instalação (o material eu já tinha porque já estava previsto meter um quadro secundário no sótão).
    Barato.
    Barato.
    Concordo.
    Mas se fosse buscar energia ao ponto mais próximo para cada máquina teria de fazer mais furos na laje e colocar mais calhas, porque os pontos de energia existentes não são nas mesmas paredes onde ficaram as máquinas internas.
    Pareceu-me preço justo pelo tempo que o eletricista demorou a instalar o quadro e ligar ao quadro principal (uma tarde).
0.0135 seg. NEW
