    Olá a todos,
    Após visualizar os imensos casos idênticos, não consegui resolver o meu problema. Fiz a limpeza ao termoacumulador e após a intervenção, a água sai com bastante pressão inicialmente e depois fica praticamente a não sair nada. Anexo fotos do sistema atualmente instalado. Entretanto já rodei válvula para o lado direito e esquerdo para ver se haviam melhorias, mas não notei nada. Agradeço a vossa ajuda.
    boas
    não tens pressao na agua quente ou na agua fria?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpmmario
    • r.v
    • 5 agosto 2025
    A agua fria tem que estar 3 3/5, senão esqueça.
    • r.v
    • 5 agosto 2025
    desmonte a válvula e restantes assessórios ,pode ter lixo. uma vês uma torneira de esquadria deixou de deixar passar agua, tirei fora tinha um caracol minúsculo lá dentro.
    Troque as bichas que uma delas está torcida
    O sistema instalado sempre funcionou como está atualmente. Esta foi a segunda vez que realizei a limpeza do tambor e agora é que me deu este problema. A água quente é que esta sem pressão ou praticamente nenhuma. Vou desmontar o sistema como mencionaram e trocar a bicha. Depois dou feedback. Muito obrigado
0.0110 seg. NEW
