    • Fiju
    • 8 agosto 2025
    Tenho andado a ler sobre VMC a centralizada não dá muito jeito na casa, pelo que penso numa descentralizada em 2 divisões. O melhor é explicar. A casa em questão tem rés-do-chão, 1º e 2º andar. É no segundo andar que apresenta bolores no inverno principalmente as paredes viradas a norte. Pensei então colocar 2 vmc descentralizadas funcionando emparelhadas. Mas li num tópico que se o ar exterior for muito húmido, então a ventilação também insuflará ar húmido para dentro de casa. Isso não iria resolver a condensação no último piso, estou certa? A casa é cerca de 5km da costa marítima.
    Colocado por: Fijupelo que penso numa descentralizada em 2 divisões.
    A ventilação descentralizada permite efetivamente a instalação em apenas alguns compartimentos mas atenção que pode gastar dinheiro e não ter os resultados esperados pelo facto de estar a instalar equipamentos insuficientes para as áreas que tem.
    Colocado por: FijuMas li num tópico que se o ar exterior for muito húmido, então a ventilação também insuflará ar húmido para dentro de casa. Isso não iria resolver a condensação no último piso, estou certa?
    Sendo isso verdade terá o mesmo efeito, seja com a versão centralizada ou descentralizada.
    • Fiju
    • 9 agosto 2025
    Muito obrigada! Sim, realmente é importante o volume de ar a renovar. Mas antes de fazer alguns investimento gostava de opiniões. Se nos dias húmidos sentem também o ar dentro de casa húmido.
    Eu tenho os dois tipos de VMC.. e não há como.. nos dias em que a humidade cá fora está mais elevada, a humidade dentro de casa também fica mais elevada..
    Colocado por: FijuMuito obrigada! Sim, realmente é importante o volume de ar a renovar. Mas antes de fazer alguns investimento gostava de opiniões. Se nos dias húmidos sentem também o ar dentro de casa húmido.
    Para uma casa sem ventilação, qualquer sistema vai fazer uma enorme diferença. Claro que com humidade no exteror, também a terá no interior. Mas não mais do que a que já tem de qualquer forma...
    quando o ar insuflado do exterior estiver com humidade relativa alta, ao passar pelo permutador vai ser aquecido reduzindo a sua percentagem, logo terá sempre menos humidade do que não tendo ventilação activa
    isto é valido para todo e qualquer sistema\equipamento de ventilação com exceção quando a temperatura interior for inferior á temperatura exterior.
    Boa tarde, alguém tem VMC descentralizado em casa? Em alguma divisão? Isso vale a pena usar por exemplo apenas num quarto ou divisão que se use mais e o resto usar a ventilação natural e só meter o VMC descentralizado numa divisão e que aqueça o ar exterior.
    Algum feedback? Mesmo em termos de ruído
    Boa noite
    Estou a obter orçamentos agora para colocar vmcs descentralizadas em três quartos.
    A nivel de ruído tb gostava de ter feedback.
    Colocado por: noobIsso vale a pena usar por exemplo apenas num quarto ou divisão que se use mais e o resto usar a ventilação natural e só meter o VMC descentralizado numa divisão e que aqueça o ar exterior.
    O ideal nas soluções de VMC descentralizada será sempre ter 2 unidades sincronizadas: quando uma unidade está a extrair a outra está a insuflar. Cria assim um corredor de ventilação entre as 2 unidades e com isso melhora a eficiência.
    No seu caso querendo apenas "investir" num determinado compartimento a mesma unidade fará insuflação e extração, em ciclos de 70 segundos alternados. Nesse processo recupera a energia do ar interior na extração e transfere-a posteriormente durante o ciclo de insuflação.
    Colocado por: noobMesmo em termos de ruído
    Colocado por: nhenriquesA nivel de ruído tb gostava de ter feedback.
    Alguma informação para melhor conhecer os níveis de ruido em equipamentos de VMC descentralizada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: noob
0.0080 seg. NEW
