    Gostaria de pedir a vossa opinião sobre este assunto. Temos neste momento, para aquecimento de uma moradia, piso radiante elétrico, o qual consome bastante energia, apesar do grande conforto e baixa manutenção.
    Estamos a tentar perceber se compensaria a instalação de uma caldeira a gasóleo com radiadores (ou outra solução semelhante). Para isso temos de perceber, aproximadamente, qual seria o consumo dessa nova solução.
    Com base nos valores do inverno passado, podemos dizer que o piso radiante elétrico consumiu cerca de 5kw/h para aquecer/manter a temperatura de uma área de 100m2 durante cerca de 12h, a cerca de 18/19°. Assumindo que temos o aquecimento ligado 12h por dia, seriam 60kw/h diariamente.
    Com uma caldeira a gasóleo e radiadores (por exemplo), seria possível estimar qual seria o consumo para aquecer/manter a temperatura de 100m2 durante 12h, aos tais 18/19°?
    Sei que isto depende de vários fatores como isolamento, temperatura atual interior, temperatura exterior, etc. Mas temos de começar por algum lado.
    Muito obrigado, desde já!
    O piso elétrico é absurdamente caro. Agora, com a casa feita, o melhor será o ar condicionado
    Colocado por: bettencourtO piso elétrico é absurdamente caro. Agora, com a casa feita, o melhor será o ar condicionado
    Obrigado pela resposta.
    Nós temos nos quartos. Mas não gostamos muito de o ter sempre ligado. Para além de fazer barulho durante a noite, temos receio que possa causar problemas respiratórios, por exemplo no quarto do bébé.
    Caldeira gasóleo para aquecimento são muito mais caro que o radiante eléctrico sem contar com as obras necessarias
    Colocado por: zecarlos77Com base nos valores do inverno passado, podemos dizer que o piso radiante elétrico consumiu cerca de 5kw/h para aquecer/manter a temperatura de uma área de 100m2 durante cerca de 12h, a cerca de 18/19°. Assumindo que temos o aquecimento ligado 12h por dia, seriam 60kw/h diariamente.
    Sim, para 100m2 está a consumir muita energia.
    Com certeza terá uma solução de isolamento térmico de pavimento deficiente e será essa a justificação para estar a gastar o dobro do que poderia precisar para 100m2.
    Tem termóstatos programáveis para gerir as temperaturas?
    Quer desenvolver?
    Colocado por: zecarlos77Estamos a tentar perceber se compensaria a instalação de uma caldeira a gasóleo com radiadores (ou outra solução semelhante). Para isso temos de perceber, aproximadamente, qual seria o consumo dessa nova solução.
    Quem tem caldeiras a gasóleo tem vindo a trocar por bombas de calor ou opta por AC.
    Diria que a opção caldeira a gasóleo não tem lugar na atualidade.
    Se quiser uma caldeirada a gasóleo posso-lhe dar contactos de quem se quer desfazer delas.
    Colocado por: SEEING
    Quer desenvolver?
    Temos termostatos analógicos, na parede, com sonda ambiente. O piso desses 100m2 é em madeira (não é flutuante, mas também não sei ao certo o que é), poderá ser por aí, pois é isolante.
    Colocado por: rjmpires
    Nós temos uma caldeira a gasóleo ali parada, era usada para AQS etc. Poderíamos usar essa. Bomba de calor seria mais eficiente, mas requer investimento.
    Colocado por: jorgealvesCaldeira gasóleo para aquecimento são muito mais caro que o radiante eléctrico sem contar com as obras necessarias
    As obras não seria problema, só o custo do material. A caldeira também já temos uma que não está a ser usada
    Colocado por: zecarlos77poderá ser por aí, pois é isolante.
    de certeza absoluta que não será por ai pois a madeira apesar de ser mau condutor esta longe de ser um isolante termico.
    Colocado por: jorgealvesde certeza absoluta que não será por ai pois a madeira apesar de ser mau condutor esta longe de ser um isolante termico.
    Se tiver por baixo da resistência 5mm de isolamento, mais 3-4cm de betonilha e ainda a madeira, faz toda a diferença.
    Colocado por: SEEINGa diferença
    sem duvida que é diferente mas reafirmo que a madeira não é um isolante,
    como é obvio e evidente estas coisas obedecem a cálculos e na maioria das vezes o que se verifica é que simnplesmente foi "despejado" ou "estendido" para o chão sem critério nem rigor.
    Tenho outras divisões da casa, onde o piso e de cerâmica. Posso tentar comparar.
    Colocado por: jorgealvessem duvida que é diferente mas reafirmo que a madeira não é um isolante,
    Não pode ser classificado como isolamento mas como acabamento em piso radiante (elétrico ou a água) é justificação para fluírem por condução para a superfície por exemplo 148W enquanto com um revestimento cerâmico fluiriam 170W!
0.0182 seg. NEW
