    Comecei aqui com uma aventura, que pensei que iria ser mais simples.
    Então, estou a completar aqui um sistema de drenagem para os ACs cá de casa, que ficaram a deitar agua para o chão :/
    Como isto precisava de uns tubos e queria escondidos, escolhi tudo tudo de 16mm rijo PVC.
    Entretanto, para fazer as ligações, usei uns acessorios de rega para o efeito. tudo ok, isto é só drenagem até ao local, não tem pressão quase nenhuma, caudal baixo...
    O problema é:
    - Os tubos que vem das máquinas interiores tem 20mm de espessura interior, são tubos anelados.
    Andei a tentar alargar o tubo de PVC com calor mas não consegui o suficiente para encaixar lá. Consegui com um tubo transparente ligar a uma especie de frasco, que faz funil e para já a agua vai toda a para a conduta.
    Os tubos debaixo das máquinas, o meu problema, é que não estou a ver foma de ligar. Eu consegui encaixar as peças de canto lá dentro, mas deixa na mesma agua para fora. o ideal seria algo mais largo e depois convertia para 16mm.
    Dei com calor no tubo de 16mm mas não consegui alargar de tal forma.
    Como fazer? será que com tubo 20mm conseguia fazer um redutor?
    • size
    • 17 agosto 2025
    Colocado por: Nelsondac
    Reduzir diametro de tubos
    Não há que reduzir ou aumetar o diâmetro dos tubos com calor. Tem que adquirir acessórios apropriados de ligação
    Damn. Tenho mesmo de ver como arranjar um funil para ali :/
0.0099 seg. NEW
