    Boa tarde.
    Estamos a aplicar revestimento PVC na nossa casa de banho (incluindo área húmida de duche).
    O PVC é este:
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/revestimento-de-parede-em-pvc-branco-brilho-70x40cm-artens-marmore-83634810.html
    Entre as peças fica cerca de 1mm de distância.
    Sabemos que nas peças de cerâmica, é possível aplicar uma massa branca nas juntas entre as peças para ficar mais bonito e mais resistente à humidade.
    E no caso de PVC? Podemos aplicar algum produto entre os espaços?
    Podem recomendar-nos algum produto?
    O ChatGPT recomenda-me selantes acrílicos ou de poliuretano, mas quero confirmar com quem realmente sabe.
    Nunca ouvi falar em rejuntamento para peças em PVC. Tem a certeza absoluta que as peças estão encaixadas ao máximo, assim com 1mm de folga? Fui ver o link, mas não tem nenhum manual de instruções. A caixa não trouxe nenhum?
    Tem de ver com o fabricante qual o produto recomendado.
    Em todo o caso, um selante de PU é compativel com PVC.
    Com que adesivo estão a colar o PVC à parede?
    Jasus, até já metem PVC a imitar cerâmico, o fim está próximo.
    Colocado por: pinho13Estamos a aplicar revestimento PVC na nossa casa de banho (incluindo área húmida de duche).
    O PVC é este:
    Esse tipo de ladrilho em zona de duche nunca arriscaria. Talvez, utilizando as placas de 240/260cmx120cm, que até são mais económicas/m2.cerca de 29€/m2 ao inves de 40€/m2.
    Colocado por: VarejoteJasus, até já metem PVC a imitar cerâmico, o fim está próximo.
    Os vinílicos que são conhecidos por libertar formaldeído.
    O calor e humidade de uma casa de banho potencializam ainda mais esse fenómeno.
    O facto de estas divisões serem por norma zonas fracamente ventiladas irá certamente contribuir para a extinção da humanidade.
    Colocado por: zedasilvaOs vinílicos que são conhecidos por libertar formaldeído.
    Agora é que estou a ver a correlação entre a popularização do vinílico e o resultados das eleições...
    Colocado por: ClioIIcorrelação entre a popularização do vinílico e o resultados das eleições...
    isso já são teorias da conspiração
    Uma sandes de couratos e explico-te o resto.
    Colocado por: ClioIIUma sandes de couratos
    Isso é coisa para me dar cabo da saúde.
    Prefiro snifar duas tábuas de vinílico
    Não há necessidade de aplicação de nenhum outro produto nos encaixes entre as peças. Os encaixes são feitos de forma a vedar a água. Só há necessidade de colocação de silicone nos encontros entre as paredes (isso se você não utilizar os perfis específicos da marca) e no encontro entre as paredes e o piso.
0.0156 seg. NEW
