    Este verão tenho verificado um ruído nos rufos cá de casa, muito semelhante a gotas de água a cair consecutivamente. Já fui lá cima ver e não tem água nenhuma, pensei que poderia haver condensação em algum lado, mas não vi nada.
    Já encontrei aqui no fórum um tópico sobre esta questão, onde é apontada a causa pelas oscilações térmicas. Mas não consegui responder nesse tópico, talvez por já ter alguns anos.
    A minha questão é a seguinte, umas presilhas a fazer pressão resolvem o problema? Se sim aplicadas por fora, para não estar a levantar tudo? (Ou a regra é mesmo por fora e nunca por dentro)?
    Eu tinha exatamente o mesmo tipo de ruído no meu piscar e estava bem relacionado com a expansão com o calor. Os grampos instalados no exterior reduziram bem o problema sem desmontar tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jn.neiva
    Colocado por: batimobEu tinha exatamente o mesmo tipo de ruído no meu piscar e estava bem relacionado com a expansão com o calor. Os grampos instalados no exterior reduziram bem o problema sem desmontar tudo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jn.neiva
    Muito obrigado pela sua ajuda.
    Os grampos que colocou são como estes das imagens? Se sim, é só de encaixe, ou são aparafusados?
    As imagens...
    E outra..
    Bom dia
    Alguém me sabe dizer algo sobre os grampos exteriores?
    Têm de ser aparafusados? Se sim, é aconselhável por causa de possíveis infiltrações?
    • SrR
    • 16 setembro 2025
    Isso n são grampos, são juntas de dilatação, e como são feitos para dilatar não devem ser aparafusados, podem ser possíveis pontos de infiltração como qualquer outro ponto.
    Colocado por: SrRIsso n são grampos, são juntas de dilatação, e como são feitos para dilatar não devem ser aparafusados, podem ser possíveis pontos de infiltração como qualquer outro ponto.
    Então isto não é o aconselhável para o meu caso? Para acabar ou reduzir o ruído devido às oscilações térmicas?
    • SrR
    • 16 setembro 2025
    Pode utilizar as juntas, agora podem n fazer nada, imagine por ex que os seus rufos estão aparafusados ao murete, nesse caso as juntas não fariam nads
    Colocado por: SrRPode utilizar as juntas, agora podem n fazer nada, imagine por ex que os seus rufos estão aparafusados ao murete, nesse caso as juntas não fariam nads
    Qual seria então a alternativa?
    • SrR
    • 18 setembro 2025
    Primeiro verifica se os rufos estão fixos ao murete
  9.  # 12
    Colocado por: SrRPrimeiro verifica se os rufos estão fixos ao murete
    Pelo que vejo, eles estão "encaixados" no murete. Não vi nada aparafusado.
    A parte inferior dos rufos faz uma o espécie de obra .. depois tem aquelas peças em cima, mas estão muito espaçadas.
    • SrR
    • 27 setembro 2025
    Eles parecem estar garampiados , tem a certeza que o ruído é dos rufos? Onde é que ouve o barulho? É dentro de casa?
  10.  # 14
    Dentro de casa consigo ouvir, e se for à cobertura ouço ainda melhor. Eles só fazem com muita frequência numa zona. E se colocar a mão a fazer pressão no rufo, o ruído para.
    O ruído são uns pequenos "estalinhos", muito parecido com gotas de água a cair. Não é um ruído alto, mas é persistente e chateia.
  11.  # 15
    E na zona onde faz o ruído, o rufo não tem esse grampo pelo exterior, como na fotografia que coloquei anteriormente....
    • SrR
    • 27 setembro 2025
    Colocado por: jn.neivaE na zona onde faz o ruído, o rufo não tem esse grampo pelo exterior, como na fotografia que coloquei anteriormente....
    faz uma junta nessa zona então
  12.  # 17
    Onde posso comprar estas juntas?
0.0197 seg. NEW
