    Estamos a remodelar um apartamento T3, cujo objetivo será habitá-lo durante cerca de 5 anos e, posteriormente, colocá-lo para arrendamento. Estamos indecisos entre instalar portas em CPL (~200 euros cada) ou em folha de madeira (~450 euros cada). O apartamento tem 8 portas. Também ponderámos restaurar as portas atuais, mas uma das casas de banho tem a porta danificada pela humidade.
    Como o objetivo futuro é o arrendamento, estamos inclinados a optar pelas portas em CPL. O que acham?
    Restaurar as existentes, desde que estejam em boas condições e sejam de qualidade, substituir só a da casa-de-banho.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgemlflorencio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mfmachado
    A da Casa de banho, é so substituir a folha da porta. A aduela, se estiver podre junto ao pavimento, é remover o podre e repor com massa de enchimento e/ou madeira sã.
    As restantes portas, lixar, reparar, pintar, se necessário substituir ferragens.
    Do que tenho visto, as portas mais antigas costumam ter melhor qualidade. Se quiser dar um ar mais moderno, é trocar ferragens e guarnições.
    Obrigada pelos comentários.
    De facto eu tinha visto esta discussão: https://forumdacasa.com/discussion/67815/renovar-portas-interiores e fiquei entusiasmada com esta hipótese. As portas que temos são idênticas. Descartamos porque a folha da casa de banho estar estragada,mas também porque actualmente o apartamento tem um arco no corredor (forrado a madeira) e queremos também colocar nesse ponto uma porta, para isolar melhor o barulho dos quartos, mas vamos retirar uma das portas de 80. Poderíamos aproveitar esta aduela e porta? Ainda não retiramos nada mas possivelmente usaram pregos para fixar a aduela.
    E seria possível colocar uma borracha na aduela para que ao fechar não fizesse tanto barulho? Se sim, como recomendam
    Colocado por: mfmachadoObrigada pelos comentários.
    De facto eu tinha visto esta discussão:https://forumdacasa.com/discussion/67815/renovar-portas-interiorese fiquei entusiasmada com esta hipótese. As portas que temos são idênticas. Descartamos porque a folha da casa de banho estar estragada,mas também porque actualmente o apartamento tem um arco no corredor (forrado a madeira) e queremos também colocar nesse ponto uma porta, para isolar melhor o barulho dos quartos, mas vamos retirar uma das portas de 80. Poderíamos aproveitar esta aduela e porta? Ainda não retiramos nada mas possivelmente usaram pregos para fixar a aduela.
    Se a folha da porta da casa-de-banho estiver estragada também pode ser substituída desde que valha a pena.
    Decidimos “abrir” uma das portas que não iríamos manter. As portas não são maciças, têm esta estrutura interior.
    Valerá a pena restaurar estas portas? Ou deveremos ponderar substituir por novas?
    Aqui está a estrutura interior, não anexei no comentário anterior.
    Todas as portas interiores são feitas de material alveolar.
    Portas maciças são muito caras e pesadas, justificam-se apenas como porta de entrada geralmente.
    Se comprar portas de interior novas vão ser provavelmente ainda mais reles, com os alvéolos em cartão...
    Nos dias de hoje não é fácil encontrar portas maciças de interior pelo que ou as portas tem o núcleo em favo de cartão ou em favo de hdf como é esse caso.
    Essas portas tem como solução a pintura ou lacagem, ou então substituir por algo mais atual.
    Nota, o acabamento dessa porta é folha de mogno (madeira).
    Colocado por: ClioIITodas as portas interiores são feitas de material alveolar.
    Eu pessoalmente prefiro uma porta com núcleo em cartão ao hdf/mdf pois durante a prensagem não corre o risco de replicar os favos na superfície exterior. Ambas as soluções são idênticas em termos de reforço da porta e muitas das vezes são soluções como varões roscados e pernos de esforço que acabam por garantir a afinação de empenos de folhas de porta e ser um elemento diferenciador numa porta de maior ou menor qualidade.
    Muito obrigada pelas respostas.
    Nós lemos este guia: https://www.leroymerlin.pt/bricolage/aprenda-mais/como-escolher-portas-interiores.html, estava a referir-me a maciço quando o interior é em aglomerado ou mdf. Sendo estas portas em favo faz sentido lacar? O preço da lacagem é inferior a 200 euros por porta?
    Concordam com este comentário: cmcosta
0.0136 seg. NEW
