    Olá. Tenho no terreno uma base de cimento, sobre a qual foi construido com blocos de cimento um rectangulo que corresponde em dimensões à extrutura exterior da casa. Antes de assentar a casa sobre este rectângulo de cimento, penso que deveria colocar algum tipo de material, 1ue garantisse um bom isolamento entre o cimento e a madeira. Têm algum conselho sobre o material que devo adquirir? A casa tem 3,60×5,00. Obrigado
    Se é uma casa em madeira, o ideal é que essa caixa de ar seja fortemente ventilada. Isso está garantido?
    Sim, está. A minha questão é sobre assentar sobre os blocos de cimento, por forma a garantir que não há infiltração por capilosidade (acho que é isto) que passe do betão para a madeira. E também para não ferir a madeira ao assentar sobre os blocos.
    Colocado por: José dos SantosA minha questão é sobre assentar sobre os blocos de cimento,
    Em principio esses blocos devem pelo menos ser cheios com cimento para suportar as cargas. Antes da madeira, pode colocar um pedaço de tela asfáltica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José dos Santos
    1 chapa de alumínio em cada bloco de cimento e fica garantido
    É preferível a tela betuminosa.
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
    O ideal seria instalar uma barreira específica já na própria base, ou seja, no retângulo, (p. ex. https://eshop.wurth.co.uk/Product-categories/Masonry-barrier-LDPE/31081005030101.cyid/3108.cgid/en/GB/GBP/?srsltid=AfmBOorCFaiFVZVYlMbZ4F3tg7YDuslP9XuXj4O7sRsXwkC0rNALxwnd = exemplo de aplicação https://www.youtube.com/watch?v=eGlcnDsUQj8) e posteriormente assentar a própria madeira sobre tela betuminosa ou sobre blocos de suporte (https://www.strongtie.pt/pt-PT/produtos/bloco-de-suporte-de-vigas-de-terraco-dajp).
    Sim, é fundamental colocar uma barreira entre o cimento e a madeira, para evitar que a humidade suba e deteriore a estrutura. A solução mais prática e comum é usar manta betuminosa (asfáltica), aplicada sobre o topo dos blocos antes de assentar a casa; também pode optar por manta de borracha (EPDM), que é mais durável, mas geralmente mais cara. Em alguns casos, vale reforçar a impermeabilização com uma demão de produto líquido (tipo resina ou cimento polimérico) antes da manta. O importante é nunca deixar a madeira em contato direto com o cimento, garantindo assim maior durabilidade e proteção da casa.
    Colocado por: setaevraSim, é fundamental colocar uma barreira entre o cimento e a madeira, para evitar que a humidade suba e deteriore a estrutura. A solução mais prática e comum é usar manta betuminosa (asfáltica), aplicada sobre o topo dos blocos antes de assentar a casa; também pode optar por manta de borracha (EPDM), que é mais durável, mas geralmente mais cara. Em alguns casos, vale reforçar a impermeabilização com uma demão de produto líquido (tipo resina ou cimento polimérico) antes da manta. O importante é nunca deixar a madeira em contato direto com o cimento, garantindo assim maior durabilidade e proteção da casa.
    Obrigado. Vou seguir as recomendações.
0.0155 seg. NEW
