Bom dia, Possuo uma caldeira Roca vitoria 20/20. Gostaria que alguêm me podesse informar, qual a posição correta do diodo 1N5819 na placa eletronica. Obrigado
O componente assinalado, embora pareça um díodo, provavelmente não o é.
Com o risco vermelho você cobriu a referência do componente.
Outras fotos na net mostram uma referência S11, em vez do típico "D qualquer coisa" como se vê logo ao lado (D12, D23, D11...).
Por outro lado, também não tem a banda de marcação do cátodo típica destes encapsulamentos de plástico (que deve ser a razão pela qual você abriu o tópico).
Assim à papo-seco, diria que é provavelmente algum tipo de TVS bidireccional, mas sem mais conhecimento do circuito não consigo dar certezas de nada.
Boa tarde, Em resposta a Clioll... na realidade não tenho esquema! É dificil encontrar esquema, presumo que só existem na posse de profissionais Roca ou outros que se dedicam a reparações de placas.
Um dos utilizadores identificou o componente como sendo um SIDAC (daí o SI). Eu nunca lá chegaria, uma vez que SIDAC era uma designação comercial de um componente designado Diac, da família dos tirístores.
E o user deve estar certo, uma vez que há muitos circuitos publicados de isqueiros eletrónicos e de arranque de lâmpadas de descarga (duas aplicações que requerem picos de alta tensão) que usam este componente, e isso na placa está de facto perto dos terminais do isqueiro. Este datasheet mostra-o bem:
Boa tarde, Na realidade não tenho a certeza que este componente esteja avariado.
A minha caldeira apresenta o erro 60/70/90 Ela faz Click de chamada mas não arranca Nota-se saida de gás que é detectado pelo cheiro Os elétrodos do isqueiro e a sonda de ionização estão aparentemente com bom aspeto, sem sinais de desgaste ou corrução
Contudo vi alguém postar neste fórum que o erro 60/70/90 pode estar relacionado com estes componentes.
Existem outras possibilidades como: R5-390ohm IS01-CNY17F-3 D6-1N4007 SI-1N5819
Tenho uma caldeira dessas e já tive várias avarias na mesma. Não me recordo dos códigos de erro que tive mas uma das vezes tive de limpar a sonda de ionização e de outra vez tive de subtituir dos condensadores da placa. O sintoma no erro dos condensadores era o isqueiro clicar bastante mais rápido que o normal e depois aparecia a mensagem de erro.
Efetivamente vejo que não encontro por aqui alguêm que me possa ajudar com mais precisão relativo ao componente que referi, nomeadamente o SI1. Continuo a tentar saber qual é exatamente a referencia do componente, assim como a posição correta na placa, pois a ser um diodo, não possue a banda de marcação do cátodo.
Gostava de o ajudar mais, mas com tão parca informação não dá para mais.
Tente o electronica.pt (tem lá muita gente dedicada às reparações).
Em todo o caso, tem aí uma lista de meia dúzia de componentes baratos e fáceis de comprar, e nem sequer sabe se o SIDAC está avariado. Tente trocar os componentes conhecidos a ver se o problema vai embora. Não é o método de diagnóstico mais científico, mas o risco é nenhum...
