    Estimados amigos do fórum,
    Estou a instalar um pequeno terraço sem cobertura de 4m2 num apartamento antigo de um centro histórico, que vai ficar por cima da sala do vizinho de baixo.
    O empreiteiro colocou por cima da base existente (réguas antigas de madeira) uma betonilha com cerca de 6 cm e depois duas demãos de Mapelastic. Por cima vai levar o acabamento em pavimento cerâmico.
    Como o terraço é praticamente um quadrado de 4m2 o empreiteiro colocou um tubo para escoar a água num canto, e a betonilha tem um pendente de 2cm nessa direção. Agora o empreiteiro quer que eu, para além desse pendente, faça um "canal" na diagonal com o pavimento cerâmico para a água escoar diretamente para a direção desse tubo. O problema será que a mesa e cadeiras estarão sempre a abanar porque o chão não está direito...
    As minhas questões são:
    - Será o Mapelastic e o pavimento cerâmico o suficiente para impedir a água de passar para o apartamento de baixo?
    - Não pode o pendente ficar com uma dupla inclinação, mantendo o chão "direito"?
    - Também sugeri uma caleira, mas ele diz que está fora de questão pois teria que ter uma profundidade de pelo menos 12 cm. Em pleno século XXI estranho não haver soluções para todos os cenários.
    Se tiverem conhecimento e paciência para me dar a vossa opinião, ficaria muito agradecido!
    Saúde!
    Colocado por: Ricardo Magalhães- Será o Mapelastic e o pavimento cerâmico o suficiente para impedir a água de passar para o apartamento de baixo?
    Se levou armadura talvez se aguente.
    Colocado por: Ricardo Magalhães- Não pode o pendente ficar com uma dupla inclinação, mantendo o chão "direito"?
    Das duas uma, ou leva inclinação ou fica direito, as 2 ao mesmo tempo não dá.
    Isso é que é muito estranho...
    Colocado por: Ricardo MagalhãesEstou a instalar um pequeno terraço sem cobertura de 4m2 num apartamento antigo de um centro histórico, que vai ficar por cima da sala do vizinho de baixo.
    Isto ainda mais...
    Colocado por: Pickaxe
    Talvez eu não me tenha explicado bem. Ele quer criar a parte mais funda numa diagonal no terraço, ou seja a inclinação das laterais para o centro e para o canto onde tem o tubo para escoar a água.
    E quando diz armadura, refere-se a malha de aço certo?
    Isto ainda mais...
    Realmente parece , mas é fácil de explicar. O meu apartamento são umas águas furtadas e o terraço era uma trapeira / mansarda.
    Colocado por: Ricardo MagalhãesE quando diz armadura, refere-se a malha de aço certo?
    Rede de fibra de vidro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo Magalhães
0.0131 seg. NEW
