    Onde comprar placas de material impermeável dos dois lados para fundo de gaveta, que depois se corta para as várias gavetas?
    Obrigada
    impermeável?
    Normalmente os fundos de gaveta são compostos por MDF ou melhor HDF de 3mm. antigamente era em platex, mas ainda se vai vendo.
    Outra opção, mais resistente, é o contraplacado.
    O Leroy tem.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/placa-de-hdf-2440x1220x3mm-11190914.html
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/placa-de-contraplacado-2500x1220x3mm-18896773.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
    Colocado por: Pedro Barradasimpermeável?
    O Leroy tem.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Luisamar
    Falei com um carpinteiro que me disse que, para fazer os fundo de espessura 3mm (a necessária), só encontrou platex e que noutro material só encontrou em 4mm. O senhor até disse que foi ao Leroy. Estive a ver os links que o Pedro enviou e na minha localização tem mdf e contraplacado. Não estou mesmo a perceber.
    A ideia é aproveitar gavetas maciças em carvalho, mas que têm o fundo da gaveta com de manchas de bolor.
    Lavei tudo com água oxigenada, pois algumas gavetas tinham mesmo manchas na parte da madeira e ficou ótimo.
    Depois a ideia é lixar, envernizar toda a gaveta e trocar o fundo. Isto de modo a ficarem mais resistentes à humidade e durarem muitos anos.
    Então o carpinteiro diz que vai colocar o fundo em platex, lixar um pouco e colocar duas camadas de verniz.
    Mas pelo que percebi, o contraplacado seria o mais resistente também à humidade, com uma camada de verniz, certo?
    Ou será que, como o senhor diz, também pode ficar bem?
    Faça com contraplacado.
    Entretanto fui à Leroy e vi uma placa mdf revestida a melamina dos dois lados (um lado com a cor da madeira muito parecida com a gaveta e o outro lado em branco) e com a espessura pretendida.
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/traseira-de-melamina-faia-daimiel-2440x1220x3mm-15663802.html
    Será também uma boa opção, ou seja, o revestimento em melamina torna mais resistente à humidade, de forma igual ou mais, do que envernizando outro material não revestido?
    Pode usar...
    Qual a origem da humidade? Pode começar a resolver o problema por aí.
    Quanto a impermeabilizar, antigamente (e atualmente) era utilizado o belo do plástico autocolante em gavetas mais suscetíveis de apanharem humidade, tal como de talheres lavados mas mal secos.
    Envernize com verniz marítimo e fica sem humidades, talvez até aproveitando os fundos antigos.
0.0138 seg. NEW
