    Uma casa com aquecimento central a gás, com caldeira com uns 20 e tal anos...
    Vale a pensa manter o Aquecimento central e trocar a caldeira para uma mais eficiente?
    Qual o feedback sobre esse aquecimento?
    Alguém mudou de aquecimento central para outro dispositivo e foi melhor?
    É gás natural?
    sim vale a pena trocar a caldeira a gás para uma estanque e ventilada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
    Essa caldeira está avariada, ou funciona ainda? E quanto gasta para aquecer a casa, por dia? Quanto custa uma nova, moderna e mais eficiente (e, consequentemente, em quanto tempo amortiza o investimento)?
    Essas são as questões principais para analisar essa situação, parece-me...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar, Chapim
    Colocado por: EspalhaBrasassim vale a pena trocar a caldeira a gás para uma estanque e ventilada.
    Sim
    Colocado por: LuisamarUma casa com aquecimento central a gás, com caldeira com uns 20 e tal anos...
    é gas natural ou outro?
    se for natural a melhor e mais barata opção é trocar a caldeira por uma mais actual,
    se for gas de garrafa ou de cisterna, troque por outra coisa por exemplo uma bomba de calor
    Colocado por: jorgemlflorencioEssa caldeira está avariada, ou funciona ainda? E quanto gasta para aquecer a casa, por dia? Quanto custa uma nova, moderna e mais eficiente (e, consequentemente, em quanto tempo amortiza o investimento)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Chapim
    Muito obrigada pela sua resposta.
    A caldeira funciona, mas não sei quanto gasta para aquecer a casa, pois ainda não usei para esse fim.
    Gostava de saber feedbacks de pessoas com aquecimento central:
    Se estão satisfeitas?
    Se acabam por nem usar, porque preferem outro dispositivo e porquê?
    Resumindo, pretendo perceber se vale a pena ter o Aquecimento central, para saber se inicio contrato a gás.
    A ideia seria não ter gás, mas, se valer mesmo a pena, até porque a casa já tem os radiadores nas paredes, iria aproveitá-los e provavelmente trocaria por uma caldeira mais eficiente.
    Se o feedback do aquecimento central for negativo, provavelmente trocaria a caldeira por um termoacumulador e retiraria os radiadores do aquecimento central.
    Colocado por: jorgealvesé gas natural ou outro?
    É a gás natural.
    Com esse sistema de radiadores é melhor mesmo manter o gás natural e meter uma caldeira de condensação. Depois tens que pagar por uma inspecção ao equipamento. Se houver tubagem à vista desses radiadores meter coquilha de isolamento na tubagem e pintar à cor da parede.
    Na minha opinião se a caldeira funciona é usar.
    Se pretender mesmo trocar recomendo uma caldeira de condensação em conjunto com um cronotermostato programável à vivência em casa.
    Tenha a noção que mantendo tudo igual(não aumentando os radiadores; não aumentar o isolamento das paredes e cobertura; caixilharia fraca) e apenas alterando a caldeira não traz uma poupança significativa. No aspeto de poupança face a conforto, o cronotermostato é uma boa ferramenta.
    Uso aquecimento central, e vale bem a pena. Está ligado 24h/24h, com regulação com válvulas 'inteligentes'/programáveis, o conforto é óptimo e (pelo menos no meu caso) a despesa é comedida.
    Se precisar/quiser aquecimento, eu faria a experiência com essa caldeira. Só depois de ter ideia dos consumos (e da poupança optando por um modelo mais recente) é que pensaria em mudar.
    Com esses anos todos já deve ter componentes com problemas, vai ter dores de cabeça com isso e vai ter os problemas quando mais necessitar disso (no inverno), portanto é preferível fazer a troca por algo novo agora, até porque estas novas caldeiras até já devem ter conectividade com aplicações móveis e pode-se alterar as coisas todas no telemóvel sem estar a recorrer a esses cronotermostatos.
    Colocado por: EspalhaBrasasCom esse sistema de radiadores é melhor mesmo manter o gás natural e meter uma caldeira de condensação. Depois tens que pagar por uma inspecção ao equipamento. Se houver tubagem à vista desses radiadores meter coquilha de isolamento na tubagem e pintar à cor da parede.
    Qual a diferença da caldeira que referi (que deve ter uns 20 anos) de uma de condensação?
    A de condensação gasta menos gás?
    Deve-se fazer inspeção ao aquecimento central com qual frequência? Isso inclui caldeira e radiadores, correto?
    Colocado por: LuisamarA de condensação gasta menos gás?
    É mais eficiente, para a mesma potencia, consome menos que a sua de 20 anos..
    Colocado por: LuisamarDeve-se fazer inspeção ao aquecimento central com qual frequência? Isso inclui caldeira e radiadores, correto?
    de 4 em 4 anos para potencias entre 70 a 250kW.
    Se for menos potencia, tem verificar o programa de manutenção previsto no manual do fabricante da caldeira.
    Mas a instalação de gás, com mais de 10 anos deverá ter inspeções obrigatórias a cada 5 anos.
    Atendendo que a caldeira já tem 20 e tal anos... que não sei as manutenções que teve... que gasta mais gás do que as de condensação... que não tem funções recentes ao nível da regulação da temperatura... que pode avariar mais facilmente... e pode ser difícil repor peças estragadas... penso que o melhor é substituir.
    Mesmo que experimente para ter ideia do que gasta, teria de repor o gás e pagar a instalação e a verificação e manutenção do equipamento e... pode dar uma ideia desfasada do que seria uma caldeira mais recente, pois não tem a mesma eficiência que as de condensação e ainda deve gastar mais gás do que o que seria normal numa caldeira a gás, por ser antiga.
    Sendo assim, não continuaria com essa caldeira.
    Seria também mais uma fatura para pagar... até porque, fora o gasto de gás, há sempre um valor fixo a pagar, certo? Quanto é aprox. esse valor fixo de taxas?
    Uma vez que consegui um voucher do E-lar, irei experimentar colocar um termoacumulador e vejo como corre.
    Quanto ao aquecimento da casa, pondero apostar mais no isolamento e talvez um ar condicionado portátil, uma vez que não consigo colocar o habitual.
    Quanto aos radiadores, é que tenho dúvidas sobre o que fazer...
    Talvez guarde para o caso de não gostar do termoacumulador e da solução de aquecimento e, mais tarde, pense em mudar para caldeira de condensação... será melhor manter nas paredes ou retirar e armazenar devidamente limpos?
    Colocado por: Luisamartalvez um ar condicionado portátil,
    Isso não aquece, só faz frio, ruido e e´tão pouco eficiente...
    Tenho ideia que também existe para aquecer...
    Pois, quanto ao ruído, não sabia.
    Sobre a eficiência, pensei nesta opção, por não poder ter ar condicionado normal.
    Há alguma outra opção mais eficiente?
    Colocado por: Luisamaralguma outra opção mais eficiente?
    Robes, mantas, cobertores etc
    Colocado por: LuisamarTalvez guarde para o caso de não gostar do termoacumulador e da solução de aquecimento
    Tenha em atenção que o termoacumulador é apenas para a água quente sanitária, não é para aquecimento. O termoacumulador não produz calor suficiente para os radiadores e, mesmo que o fizesse, o consumo energético seria absurdo, para lá de muito caro.
    Se é o primeiro inverno, a minha sugestão é experimentar. Disse acima que a caldeira funciona, use-a neste inverno e logo tira conclusões relativamente aos gastos. Sendo uma caldeira antiga vai ter de ir ajustando manualmente senão a conta pode ser brutal.
    Tão em cima do inverno provavelmente já não vai a tempo de fazer melhorias ao isolamento, mas também fica com tempo para as avaliar para depois. Reduzir as perdas é a melhor forma de poupar no aquecimento.
0.0230 seg. NEW
