    Bom dia a todos, espero encontrá-los bem.
    Recentemente comprei um terreno com 718m2 e com uma área de implantação de 240m2. Já entreguei ao arquiteto um esboço que fiz com a minha esposa daquilo que, aproximadamente, nós pretendemos para a nossa casa.
    Recorro a este fórum no sentido de pedir algumas opiniões sobre a organização dos espaços, bem como a dimensão dos mesmos. Venho acompanhando este fórum há algum tempo, nos seus mais variados tópicos, e volta e meia reconheço que há opiniões que ajudam a quem, como eu, recorre aqui para pedir ajuda.
    As imagens que publico são apenas e só as minhas ideias, transformadas em projeto pelo arquiteto, e as alterações que já estou a pensar fazer. Sublinho, são as minhas ideias, o arquiteto ainda está a trabalhar no desenho para ir de encontro ao que pretendo eficientemente.
    No entanto, não há-de fugir muito do que partilho convosco, e gostaria de saber as vossas humildes opiniões sobre o meu projeto.
    Bem haja a todos.
    Sabe. A varanda profunda e que deve ter é a que está orientada a sul, deverá ter uns 3.00m de profundidade. irá ter controle solar entre situação de inverno/ verão. a Oeste, pode reduzir... ou deixar estar face a utilização ´técnica desse espaço.
    Acho os espaço do openspace, demasiado devassados e com excesso de cruzamento de circulações.
    eu meteria a area técnica centralizada com os pontos de consumo.( vermelho), ou seja na charneira do L.
    A area social, openspace , ficaria no enfiamento SUl/Norte. (Verde), com acesso direto entre o alpendre automovel e a cozinha.
    Permite menos cruzamento de circulações, permite ter um hall de entrada mais estruturado.
    a area destinada a Estar, sem luz natural!?
    Solução a necessitar de maior afinação/ trabalho.
    A suite apresenta um desperdício de área brutal!! acho muito mal conseguida/ organizada...a janela que dá para Este ( via pública), deveria, estar dentro da zona do "quarto de vestir" e não alinhada com a cabeceira da cama ( mesmo tendo aquele ripado da moda dentro da suite.... acho desnecessário)
    Os quartos também poderiam diminuir em profundidade... talvez uns 30/40cm, e ter um pouco mais de largura (lados da cama)
    etc...
    Faz falta uma pequena IS de serviço.. e a IS comum, pode reduzir bastante...
    Aquele primeiro quarto nunca vai ter descanso. A moda das casas em L cria destas peripécias.
    Com a sala e TV ali a um metro de distância, o aro da porta mesmo alinhado com o centro da cama, um entra e sai para ir a WC, o bater de portas, será infernal. Basta imaginar a vivência familiar e saber que quem ali dormir vai levar com o barulho todo da casa.
    A área técnica e a lavandaria podia ser um espaço único. Não comunicam por dentro. Tem sempre de aceder pela rua, por qualquer razão.
    Tem tanto jardim a sul e somente uma janela nesse quadrante.
    Inverter as pernas do L, quartos <-> cozinha/sala, ficaria com um jardim com mais qualidade solar (menos sombra a sul devido à secção maior do L estar ao longo do quadrante N-S), mas também não sei se as condicionantes o permitem.
    (eu entendo a ideia que quer dar com o esboço, mas sabe-me a pouco e falta tempero)
    Colocado por: Pedro BarradasSabe. A varanda profunda e que deve ter é a que está orientada a sul, deverá ter uns 3.00m de profundidade. irá ter controle solar entre situação de inverno/ verão. a Oeste, pode reduzir... ou deixar estar face a utilização ´técnica desse espaço.
    Começo por agradecer as sugestões, que fazem todo o sentido.
    A ideia da varanda a oeste seria para fazer prolongamento da cozinha para uma zona de jantar exterior/churrasqueira.
    Em relação às circulações também concordo consigo, e é onde estou a ter mais dificuldades em encontrar o meio termo.
    Colocado por: Ferreira_PA ideia da varanda a oeste seria para fazer prolongamento da cozinha para uma zona de jantar exterior/churrasqueira.
    eu sei...
    Mesmo por isso. Não meta uma mesa de refeições ao lado duma churrasqueira!
    Não tinha ponderado essa hipótese ainda, de virar a área social no eixo N-S, mas não é de todo descabida. Agradeço a sugestão.
    Mas tendo a sala técnica dentro de casa, não correrei o risco de ruídos gerados pela bomba de calor, aspirador central, etc? Principalmente tendo os quartos ali tão perto.
    Gosto da casa. Talvez aproveitasse a sugestão do Pedro Barradas relativamente a área técnica, mas por outro lado também alterava completamente a distribuição do open Space.
    Via-me a viver nessa casa sem grandes problemas
    Se o ruído da bomba de calor for igual a hotpoint que tenho em casa, em nao me preocupava com isso.
    Se reparar aquela area técnica fica numa "ilha"... A BC, pode e deve ter maquina exterior. A aspiração central, são opções - pensava que agora a moda são os robots- eu não vejo vantagem nenhuma em ter isso numa casa. Pode sempre meter o equipamento na área técnica. o ruido será pontual dentro compartimento, não antevejo problemas - pode sempre reforçar acusticamente a envolvente deste espaço.
    Compreenda que estamos a ter este tipo de dialogo.. mas é este tipo de dialogo que deve ter com o coordenador de projetos e/ou arquiteto que contratou.
    NOTA: este corte e costura, não pode ser feito sobre o que aí tem. Isso vai alterar por completo toda a planta e proporções, alem do mais, seguindo algumas destas orientações pode baixar a Area bruta em cerca de 20%... e poupando uns 40/50k e ao mesmo tempo terá uma casa melhor!.
    Colocado por: Ferreira_Pm relação às circulações também concordo consigo, e é onde estou a ter mais dificuldades em encontrar o meio termo.
    Exigir a resolução do "problema" ao arquiteto.
    Colocado por: NostradamusAquele primeiro quarto nunca vai ter descanso. A moda das casas em L cria destas peripécias.
    Obrigado pela resposta.
    A casa em L foi por gosto pessoal e porque achamos que dada a dimensão e orientação do terreno, conseguiríamos um melhor aproveitamento do jardim e do sol. Em relação ao barulho para o quarto, teria de isolar bem essa parede, mas sendo o quarto do meu filho mais novo, a probabilidade de ser ele o gerador de maior ruído para o próprio quarto é alta.
    O fato da sala técnica não ter acessibilidade para a lavandaria é porque vou aproveitar a sala técnica como sala de arrumos, dada a sua dimensão, ou seja, não quero acesso direto a casa de um anexo que vai albergar máquinas de jardim, lenha, entre outros...
    Colocado por: dmanteigasGosto da casa. Talvez aproveitasse a sugestão do Pedro Barradas relativamente a área técnica, mas por outro lado também alterava completamente a distribuição do open Space.
    Obrigado pela opinião, em relação à sugestão do Pedro Barradas, também concordo que tem muita substância e razão de ser, e teria de fazer um reset profundo à minha ideia original, mas é uma hipótese.
    Colocado por: Pedro BarradasSe reparar aquela area técnica fica numa "ilha"... A BC, pode e deve ter maquina exterior. A aspiração central, são opções - pensava que agora a moda são os robots- eu não vejo vantagem nenhuma em ter isso numa casa. Pode sempre meter o equipamento na área técnica. o ruido será pontual dentro compartimento, não antevejo problemas - pode sempre reforçar acusticamente a envolvente deste espaço.
    A opção da aspiração central é que, sendo a instalação de baixo custo, só valoriza a casa (ou não, mas também não a desvaloriza).
    Claro, está conversa será tida com o arquiteto, a ideia seria levar opções bem fundamentadas e orientadas, e mais opções também, quando estiver a expor a minha ideia vs a dele.
    Colocado por: Ferreira_Pnão quero acesso direto a casa de um anexo que vai albergar máquinas de jardim, lenha, entre outros...
    Conselho: não acumule isso com a area técnica. Formalize um espaço destinado a arrumos de material exterior. por falar em lenha! então e a lareira fica onde? E não se esqueça que necessita de espaço para biciletas, trotinetes e afins... eu faria a garagem.
    Colocado por: Ferreira_PA opção da aspiração central é que, sendo a instalação de baixo custo, só valoriza a casa (ou não, mas também não a desvaloriza).
    Mas é um custo que irá ter.. para quê!? Canalize esse dinheiro para outras coisas, que serão mais úteis e farão falta - o custo dessa instalação já permite ter uns bons fotovoltaicos, que darão apoio as consumos correntes da casa (A BC, por exemplo)
      marco1
    • 4 setembro 2025 editado
     # 18
    Ferreira_P
    pois eu acho que já está quase no ponto.
    - na suite dava um toque, no sitio da cama metia o closet, no sitio do closet metia a wc, e onde est+a agora a wc metia a cama
    - na entrada fazia um corredor entre a tv da sala e uma wc social pegada á wc que tem lá agora
    - na cozinha limpava aquele acesso á lavandaria e "dava " uma saida direta á cozinha para o alpendre quem sabe para bancada de grill, o acesso á lavandaria e espaço tecnico seria por porta unica na parede da bancada da cozinha.
    Concordam com este comentário: dmanteigas
    Vou voltar a publicar as alterações que já tenho pensadas para apresentar ao meu próprio projeto, dá para perceber melhor onde fica a lareira e a alteração que fiz no hall de entrada...bem como nas dimensões da área social (se calhar um bocado exageradas).
    Compreendo a ideia de não juntar áreas, mas inicialmente vai ter de servir, de futuro talvez faça um anexo no limite direito a oeste do terreno para essas trapalhadas de lenha e máquinas.
    E peço desculpa pela qualidade da imagem, mas já sofreu muitos rabiscos e apagões...mas penso que dá para perceber.
0.0241 seg. NEW
