    Bom dia, tenho dois sensores que quero ligar a lâmpadas LED, o sensor tem 3 portas, fase, neutro e ponto de luz, tenho 4 fios , o azul do neutro, o castanho e preto de fases e um amarelo, queria saber como faço as ligações, obrigado.
    Fase no L
    Neutro no N
    Saída de fase comutada para a lâmpada/luminária no terminal da esquerda.
    O outro terminal da luminária liga ao neutro, como de costume.
    Esse aparelho não precisa de ligação de terra (amarelo/verde).
    Contudo, a luminária pode precisar da ligação de terra (especialmente se tiver partes metálicas na carcaça).
    Colocado por: ClioIIFase no L
    Neutro no N
    Então segundo entendi, o azul no N, o preto ou castanho no L, o amarelo no X e o que faço com o outro (preto ou castanho) ?
    Sim tem um aro metálico.
    Colocado por: Rars1975Então segundo entendi, o azul no N, o preto ou castanho no L, o amarelo no X e o que faço com o outro (preto ou castanho) ?
    Entendeu mal.
    No aparelho:
    Fase no L
    Neutro no N
    Fase que vai para a lâmpada no X
    Verde/amarelo só na carcaça da luminária, normalmente tem um terminal identificado com o símbolo de terra de protecção.
    Entendeu mal.
    No aparelho:
    Fase no L
    Neutro no N
    Então não ligo o amarelo no sensor, fica fora com fita isoladora ou um ligador, é isso?
    o verde amarelo não liga no sensor, mas deve seguir para a luminária.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rars1975
0.0118 seg. NEW
