    • Paio
    • 4 setembro 2025
    Boas colegas, acham que podem dar uma dica sobre este esquema de ligação, seguindo o esquema liguei tudo direito (penso eu)
    Fez as pontes entre os negativos e o com e liguei a sirene no COM e NO ou no COM e NC e não quer funcionar, como tb deveria chegar aos terminais COM e NO ou COM e NC
    12-13 V para acionar a sirene depois de o alarme disparar ?? como não chega tensão a estes terminais a sirene não toca, acham que falta nos terminais alguma ponte?
    não consigo entender, a central é nova
    á uma ajuda
    Muito obrigado
    • Paio
    • 4 setembro 2025
    A sua ligação está incorreta.
    Não ligou o positivo da alimentação à sirene (o mesmo servia para o avisador luminoso, se tivesse).
    Os negativos (pinos 3 e 4 / output -) deverá ligar nos comuns dos relés.
    O negativo da sirene deverá ligar num contacto normalmente aberto do relé (NO), que poderá ser o pino 8. Se tiver avisador luminoso, poderá utilizar o restante contacto aberto (pino 5).
    O positivo da sirene deverá ligar no positivo da alimentação (pinos 1 ou 2).
    Mesmo sabendo que ninguém gosta de ser alertado para esta questão, não se esqueça que ao ligar a sirene terá procedimentos legais a serem cumpridos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paio
    • Chapim
    • 4 setembro 2025 editado
    Olá paio.
    Se fez a ligação como na imagem com a esquemática a vermelho, creio que o problema está na ponte que ligou entre o terminal “DC 12V Output” e o terminal “ Output 1”.
    Se reparar na imagem do manual de instruções, entre os dois terminais que referi antes está ligada uma luz sinalizadora.
    Portanto, se simplesmente colocou uma ponte entre os dois terminais, está a provocar um curto-circuito no momento em que a sirene e a luz sinalizadora são ativadas.
    Se não estiver a usar a luz sinalizadora retire a ponte e ligue a sirene entre o terminal “DC 12V Output” e o terminal “Output 2”.
    Esperemos que a ativação do alarme não tenha já causado danos sos componentes electrónicos do alarme.
    Por fim resta-me alertar para o seguinte: creio que a ligação de sirenes de alarme exteriores é regulada por lei e carece de comunicação obrigatória às autoridades e deve ser feita por profissionais certificados.
    Espere por comentários de outros utilizadores do fórum que são profissionais e/ou entendidos na matéria.
    (Enquanto escrevia não vi que o Ruikode já tinha comentado o pedido de ajuda. Peço desculpa)
    • Paio
    • 4 setembro 2025
    Colocado por: RuikodeA sua ligação está incorreta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paio
    boas Rui, muito obrigado pela ajuda, esta ligação como referiu output- aos com, positivo sirene a 12+ e negativo ao NO tb já a tinha
    Feito, mas sem sucesso, liguei de novo como o Rui disse, e neste caso depois de disparar o alarme deveria chegar ao pino 12+ e NO 12/13v para acionar a sirene certo? mas não á qualquer tensão nesses pinos
    • Paio
    Colocado por: ChapimOlá paio.
    obrigado chapim, esse desenho que elaborei está incorreto, á umas linhas a passar por outras mas não é ponte, penso eu ainda não ter havido curto😂
    • Paio
    • 4 setembro 2025
    Caro Rui, seria pedir muito se o Senhor me desenhasse o esquema na foto da placa que enviei ?
    Senão ficamos amigos igual😂
  2.  # 8
    O que marquei a laranja, são os dois conjuntos de pinos referentes aos dois relés.
    Não lhe sei dizer se nesse equipamento os dois relés são acionados em simultâneo, portanto poderá ter de testar as duas hipóteses (output 1 ou output 2).
    Se ainda assim não funcionar como pretendido, poderá ser uma questão de configuração de saídas ou até a falta de algum sinal especifico. Pelo esquema parcial percebe-se que tem um conjunto de DIP Switches que poderão servir para alguma configuração de entradas / saídas. Mas isso deverá estar explicado no manual do equipamento.
    Boa sorte.
    • Paio
    • 4 setembro 2025
    Colocado por: RuikodeO que marquei a laranja, são os dois conjuntos de pinos referentes aos dois relés.
    Boa sorte.
    Obrigado Rui, já tinha tb experimentado desta forma e não funciona na mesma, os DIPS são apenas para configurar o tempo de atrazo do alarme quando saímos de casa, o outro quando entramos em casa, o outro tempo de toque da sirene, o outro programação do teclado,
    Obrigado na mesma, mas não vou desistir 😅😅😂
0.0144 seg. NEW
