    Gostaria de saber feedback de quem decidiu mudar a máquina de lavar e secar para a casa de banho. Ficou melhor assim?
    Estão num armário, realizado à medida?
    No meu caso ficou.
    Não, não tenho qualquer móvel à medida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luisamar
    Epá... Isso depende de tanta coisa.
    Normalmente quem mete a MLR na IS é por ser o último recurso.
    Em Is com banhos frequentes, com ventilação deficiente, é o ambiente ideal para a rapida deterioração do equipamento.
    Colocado por: ClioIINo meu caso ficou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Luisamar
    Sendo assim, colocou apenas a máquina de secar em cima da máquina de lavar?
    Nota algum desgaste no metal das máquinas devido à humidade?
    Tem alguma forma de dissipar a humidade?
    Tem uma tomada própria para cada máquina?
    Colocado por: Pedro BarradasEpá... Isso depende de tanta coisa.
    Percebo o que diz.
    Daí pensar num armário para visualmente ser melhor e para isolar da humidade.
    De qualquer modo, penso que não haverá problema, pois a casa de banho tem janela e posso usar desumidificador depois do banho.
    A minha preocupação também seria a tomada, que, pelo que percebo, a eletricidade que tenho na casa de banho não dá para máquina de secar e lavar...
    Colocado por: Luisamar
    A) Tenho espaço suficiente, ambas as máquinas ficaram no chão:
    B) A máquina de lavar anterior morreu defeito próprio (desgaste do rolamento da cuba, não substituível, que agora é "moda"...) A máquina de secar sobre um pouco com a humidade que ela própria gera (embacia o mostrador em funcionamento), não com a humidade dos banhos.
    C) Tenho desumidificador que ligo durante o banho e deixo mais algum tempo, tenho ventilador de extração.
    D) Não tenho tomada própria nem circuito próprio para nenhuma das máquinas, fui "repicar" a uma tomada que fica no corredor (felizmente tenho uns roupeiros que escondem o fio). Embora seja uma boa prática ter circuitos próprios para as máquinas de roupa, não é um requisito obrigatório.
    Colocado por: Luisamarposso usar desumidificador depois do banho.
    Tente ligar uns minutos antes do banho e deixar uns minutos depois também. Resulta muito bem. O meu espelho nem embaciado fica.
0.0132 seg. NEW
