    Boa tarde
    Coloquei nas laterais do meu sótão umas placas OSB e fiz uma divisória com pladur. Será apenas para arrumação .
    Essas placas estão directamente colocadas sobre a lage .
    Agora surgiu-me umas rachadelas (não profundas nem largas) no tecto.
    Questiono se as placas poderão estar a provocar esta situação não deixando a placa “respirar”.
    Estou a tentar encontrar uma causa efeito , mas não sei se será algo normal ou se pode mesmo derivar das placas osb.
    Colocado por: freis19Questiono se as placas poderão estar a provocar esta situação não deixando a placa “respirar”.
    Se tem rachas que só apareceram após intervenção, será concerteza derivado ao peso extra que colocou (a divisória e as eventuais cargas das arrumaçãoes) e não à falta de respiração.
    Meta fotos do tecto e do estado do sotão (sobre a laje).
    Eu troquei todo o telhado, tinha estrutura em madeira mais telha por painel Sandwich.
    Será que surgem por ter mexido nesta parte podem surgir estas questões ?
    O arquitecto que consultei + o fiscal da obra disse que esta situação é normal .
    Mais logo coloc as fotos
    As rachas que surgiram no teto que refere, são no teto do sótão, imediatamente sob o telhado, ou no teto da divisão por baixo do sótão?
    Colocado por: Vítor Magalhãesou no teto da divisão por baixo do sótão?
    eu entendi que rea aqui.. Mas agora que o OP descreve a intervenção na cobertura.... tb fico na dúvida.
    Colocado por: Vítor MagalhãesAs rachas que surgiram no teto que refere, são no teto do sótão, imediatamente sob o telhado, ou no teto da divisão por baixo do sótão?
    No tecto a baixo da divisão do sótão
    As placas osb estão no chão do sótão
    Colocado por: freis19As placas osb estão no chão do sótão
    e qual é a constituição dessa laje? madeira e teto em estafe? e agora forrou a face superior do madeiramento com o OSB?
    Colocado por: Pedro BarradasOSB?
    Esta foi a abertura que foi feita para sótão . Ajuda nessa questão ?
    Se vc cortou essas vigotas sem reforçar de outra maneira, é normal que lhe comecem a aparecer rachaduras...
    Colocado por: ClioIISe vc cortou essas vigotas sem reforçar de outra maneira, é normal que lhe comecem a aparecer rachaduras...
    Foi reforçado em ferro (salvo erro) segundo construtor
    meta foto do teto para vermos a tipologia das fissuras. depois diga-se as fissuras acompanham a direção das vigotas, ou se estão perpendiculares á direção das mesmas.
    Colocado por: Pedro Barradasmeta foto do teto para vermos a tipologia das fissuras. depois diga-se as fissuras acompanham a direção das vigotas, ou se estão perpendiculares á direção das mesmas.
    Só amanha consigo tirar foto. Mas sim acompanham as vigotas
    -a explicação que me deram é que era normal surgir essas ranhuras que não são grandes , para não me preocupar e que iam reparar . Mas que o mais normal será surgir novamente .
    - reforçaram que poderia utilizar o piso superior até para habitação (que não será o caso )
    Essas fissuras aparecem porque enfraqueceram a laje ao retirar o recobrimento (incluindo armadura) das vigotas e abobadilhas. As vigotas nesse caso pouco ou nada fazem...
    Edit:
    Como é que resolveu o buraco que fez na laje? Teto falso?
    Colocado por: Vítor MagalhãesEssas fissuras aparecem porque enfraqueceram a laje ao retirar o recobrimento (incluindo armadura) das vigotas e abobadilhas. As vigotas nesse caso pouco ou nada fazem...
    Edit:
    Ficou aberto para ser a nova entrada para o sótão . A que existir era minúscula
    Então nesse caso as fissuras apareceram noutra divisão que não essa?
    .. pois deve ter ficado com as vigotas apoiadas simplesmente nas alvenarias (as que foram cortadas)... humm veja se não irá fendilhar tb nas paredes, fendas horizontais, devido a excesso de compressão por receberem as cargas diretamente da laje.
    Colocado por: Vítor MagalhãesEntão nesse caso as fissuras apareceram noutra divisão que não essa?
    Sim , mais à frente . Daí não relacionar com essa abertura . Coloquei a foto de para perceberem a estrutura da lage
    Colocado por: Pedro Barradas.. pois deve ter ficado com as vigotas apoiadas simplesmente nas alvenarias (as que foram cortadas)... humm veja se não irá fendilhar tb nas paredes, fendas horizontais, devido a excesso de compressão por receberem as cargas diretamente da laje.
    Alguma sugestão adicional para resolver a questão ?
    não sabemos se é mesmo essa a situação, à distância especula-se um pouco.... Essas coisas devem ser vistas no local.
    Se isso foi bem feito e dimensionado, não vai cair. Mas é natural que a construção leve algum tempo a acamar (durante esse tempo podem aparecer pequenas fendas, se aparecerem grandes é porque afinal não foi bem feito).
0.0213 seg. NEW
