    Estou no processo de reparação de um terraço/cobertura parcial dos apartamentos em baixo.
    Originalmente, existia esferovite branca, seguida de tela asfáltica cruzada, seguida de cimento, seguida de lajetas. Prédio com 60 anos, ainda com o acabamento original no terraço. Foi tirado tudo.
    Foi colocado XPS? (esferovite azul) + nivelamento em betomilha com as inclinações já feitas, e o empreiteiro sugere fazer o isolamento com Sikalastic 1K-ES, seguido dos novos azulejos. Pergunto se esta será a melhor solução de isolamento (em comparação com tela asfáltica cruzada, ou por exemplo com um isolamento líquido de poliuretano. O objectivo é não ter mais dores de cabeça nos próximos 30 anos, pelo menos.
    Obrigado por quaisquer sugestões.
    o produto e suas coarcteristicas pode consultar aqui:
    https://prt.sika.com/pt/solucoes-para-construcao/imp-estruturas-infraestruturas/fundacoes-e-caves/argamassas-de-impermeabilizacao/sikalastic-1k-es.html
    Se o produto for aplicado de acordo com as instruções do fabricante, com a mesma a subir cerca de 10/20cm em todo o seu perímetro, não vejo razão para o não ser.
    Espessura da camada
    3 mm com uma espessura constante, aplicado no mínimo em 2 camadas.
    A espessura máxima recomendada por camada é de 2 mm quando a aplicação é à espátula e de 1 mm quando é à trincha.
    A betonilha convém ter características adequadas que impeçam a sua fissuração, senão vai ter problemas na impermeabilização.
    e os ladrilhos a aplicar devem igualmente ser assentes com cimento-cola da gama SIKAceram.
    Obrigado pela sua reposta. Quando diz "a subir cerca de 10/20cm em todo o perímetro" presumo que esteja a falar em termos de rodapé?
    Alguém me sabe explicar mais ou menos as diferenças práticas entre a tela asfáltica, este sika e o isolamento de poliuretano?
    Colocado por: antmftela asfáltica, este sika e o isolamento de poliuretano?
    O isolamento em PU, é isolamento térmico. Não serve como impermeabilização, pelo que não pode comparar com sistemas de impermeabilização.
0.0065 seg. NEW
