    • janela
    • 29 março 2010 editado
    Boa noite a todos !
    Gostaria de saber opiniões sobre as series da CLE Arkial e Bxi para substituição de vãos antigos e quais as diferenças entre ambos!
    Cumprimentos.
    Colocado por: janelaBoa noite a todos !
    Cumprimentos.
    As diferenças entre ambos são...
    Cle...de correr sem ruptura térmica
    A Bxi é de ruptura térmica de batente
    O resto das diferenças,leva muito tempo a descrever.Claro que a de ruptura térmica é superior em todos os parâmetros...estanquidade à água,ao vento,ao ar,melhor valor U(coeficiente térmico)etc,etc,etc...tem todos os atributos para escolher a BXi em relação à cle...(menos o preço)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joao paulo
    Boa tarde
    Não era Bxi mas sim Cxi c/ ruptura termica !
    Sera que ter ruptura termica e não ter faz muita diferença,pois os vãos nos valores de efeciençia não diferem muito?
    Colocado por: joao pauloBoa tarde
    Entre uma e outra quase que escolha o diabo...
    A Cle é um pouco superior na estanquidade à água,a cxi,é pouco superior na performance térmica...
    Mas são uma das melhores marcas de aluminios ,ou sera só nome !
    Colocado por: janelaMas são uma das melhores marcas de aluminios ,ou sera só nome !
    As marcas sãos das melhores porquê?
    Quem lhe disse?
    Que é que as marcas têm a haver para o conteúdo?
    Pelo menos tem nome e quem utiliza da garantias!
    Apenas pareçem ter valores medios de eficiençia nas medições efectuadas !
    Colocado por: janelaPelo menos tem nome e quem utiliza da garantias!
    Valores médios?Em que se baseia?
    Boa noite sr Rocha,
    Gostaria de saber qual a sua opinião nas diferenças entre este estas duas series e vidro, Cle c/ vidro duplo climaplus Planitherm 6+ cx 8 +planilux 4 e Cxi planihterm 6+cx14+planilux 4 ?
    Colocado por: janelaBoa noite sr Rocha,
    O vidro que mencionou para a Cxi,é superior...o valo U é bastante melhor devido à caixa de 14 em relação à caixa de 8...quer dizer que(falando para leigos) consegue reter mais calor pelo interior,e assim proteger um pouco mais do frio...
    Se colocar a cle estará um pouco mais protegida em relação à estanquidade à água(apenas)térmicamente a formula do vidro e caixilho Cxi,será melhor na prestação...de diferenciação de temperatura fora/dentro...consegue mais retenção de calor pelo interior,e fica um pouco mais protegida do frio da rua...(falando para se perceber)a transmissão luminosa dos 2 vidros é igual,a transmissão de energia solar que o vidro 2º vidro faz,é superior,logo muito importante para si se pretende receber alguma energia de calor de fora do envidraçado,a reflecção de energia do 2º vidro também é superior,pois ao receber calor do exterior,o pouco aquecimento que tenha,ajuda a transpor para o interior...isto é bom quando se trata de um zona fria...depois tem o coeficiente g um pouco inferior no 2ºvidro,que se refer à quantidade total de energia que o sol lhe pode introduzir dentro de casa...pois a caixa ajuda menos,daí se depreende também o tal valor U...
    Colocado por: Jorge Rocha
    E a série cxi,protege-a(um pouco) também em relação à temperatura exterior,tem um valor U um pouco superior.
    Não me lembrei de a informar que a série cle aguenta em estanquidade à água sendo puxada a vento com 54,4km/h,e a cxi,apenas 44km/h
    Estas pessoas agradeceram este comentário: janela
    Já agora gostaria de saber se tem uma ideia de preços para estes vãos e vidros com estas medidas , 1-und-1350X1400, 1-und-1700X200 e 2-de 1400x2000 cor 0
    Cumprimentos.
    Há uma série que se chama Alas70,mas só dá para vidro até 20mm.de espessura...
    E também é de classe 9A que quer dizer que aguenta a chuva à pressão de vento a 111,2km/h...que continua a ser pouco para aí...embora já esteja perto dos parâmetros...serve +- se houver prédios em frente no lado poente...a este,não tem problema nenhum com os caixilhos que lhe orçamentei...porque não quer janelas com oscilobatente?
    cumps
    Boa noite
    A escolha das janelas de correr prende-se com este ser o melhor sistema no que toca a falta de espaço e tambem por ser as existentes!
    Compreendo que sera dificil ter eficiençia equiparada a um vão de oscilobatente comparado com o correr,mas tambem quando fala em ventos de cento e tal klm não parece que esses ventos soprem a essa velocidade por aqui e tenho predios circundantes essa serie Alas70 tem ruptura termica,ouvi falar da serie TL,o que acha desta serie e os preços são identicos ?
    Cump
0.0205 seg. NEW
