    Boa tarde colegas, vou instalar uma VMC descentralizada no "Closet" e o sítio ideal seria por cima da janela do mesmo.
    A minha questão é se existe algum risco estrutural em abrir um buraco de 160mm acima da janela, a ideia é acertar entre a "padieira" e o betão, para isso tenho a distância de um bloco térmico.
    Obrigado e abraços!
    Ou seja, mais ou menos como na imagem!
    não. é fazer, sem cortar a padieira e/ou a viga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: w124bruno
      SEEING
    • 11 setembro 2025 editado
    Tenha atenção que por dentro ainda tem o espaço que ocupa o painel interior.
    Exemplo:
    Concordam com este comentário: w124bruno
    Está feito, correu bem... A olho acertei apenas no bloco!
    Acertei também em cheio numa bucha do ETICS... paciência...😅
    Imagens finais para a posterioridade:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, bluthunder82
    Ficou bem. Obrigado pela partilha.
    Por curiosidade tinha ponto de Luz?
    Colocado por: setaevraFicou bem. Obrigado pela partilha.
    Ups... reparei agora que não meti a última foto...
    Não tinha ponto de luz, ainda ponderei rasgar a parede para fazer a puxada mas a esposa não achou necessário, afinal é no closet, apenas nós entramos lá.
    Levou uma pequena calha até ao "armário aberto", já coloco foto.
    Mas nao se ve qualquer fio ou calha.
    Foto com a calha:
    Parece ter ficado muito bem, mesmo com esse bocado de calha.
    Que broca usou para abrir o buraco no capoto/bloco?
    Que modelo é esse de vmc?
    Quando liga a luz da WC a VMC liga?
    Colocado por: setaevraQuando liga a luz da WC a VMC liga?
    Está localizada no closet, não num wc.
    É controlada por um Sonoff, trabalha em horários predefinidos.
    Mas estas VMCs até são para trabalhar 24/7.
    Colocado por: bluthunder82Parece ter ficado muito bem, mesmo com esse bocado de calha.
    É este:
    https://amzn.eu/d/8SnKRrH
    Usei esta broca de 160mm:
    https://amzn.eu/d/0BNy7hZ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, LrLisboa
    Na situação da foto, o ponto crítico não é tanto o bloco térmico em si, mas a zona de transição entre o topo do vão e a viga/padeira. A regra geral é simples: evitar furar qualquer elemento estrutural o que inclui a padieira em betão ou qualquer lintel metálico embutido.
    O que costumo verificar nestes casos:
    A padieira existe quase sempre, mesmo que apenas se veja betão na parte superior. Mesmo nas obras mais “económicas”, não se deixa um vão de janela totalmente apoiado só em blocos térmicos.
    O bloco térmico acima da padieira não é estrutural, por isso furá-lo não cria problemas relevantes… desde que o furo não intercepte nem o betão, nem a armadura.
    O diâmetro de 160 mm já é considerável, e se o espaço entre a padieira e a viga de coroamento for apenas um bloco (20 cm), tens de garantir que o furo fica rigorosamente centrado na fiada.
    Se subir ou descer 2–3 cm, já apanhas o betão — e aí não vale a pena arriscar.
    Em termos práticos, o que aconselho é:
    – bater com o martelo para localizar o som “oco” (bloco) vs. “cheio” (betão)
    – marcar bem o centro
    – usar uma serra-copo de qualidade e ir com calma para sentir se apanhas material mais duro.
    À mínima resistência anormal, pára e redesenha a posição.
    Se por acaso a padieira for muito alta ou a fiada útil for insuficiente, a solução habitual é deslocar ligeiramente a VMC para o lado — 10 ou 15 cm para a esquerda ou direita não fazem diferença no funcionamento.
    Resumindo: podes abrir o furo sem risco estrutural, desde que acertes exclusivamente no bloco térmico. A única preocupação é garantir que não tocas na padieira em betão.
    Colocado por: bluepeakResumindo: podes abrir o furo sem risco estrutural, desde que acertes exclusivamente no bloco térmico. A única preocupação é garantir que não tocas na padieira em betão.
    A obra já está concluída há uns meses...
    Concordam com este comentário: bluepeak
    Colocado por: Ruikode
    Concordam com este comentário:bluepeak
    Certo, não tinha reparado no resto dos comentários. Parece que ficou bastante bem no entanto
0.0197 seg. NEW
