    Boa tarde, precisava de ligar estes dois interruptores (imagem) que serão colocados um ao lado do outro (mesma caixa).Um deles com duas patilhas uma para lâmpada 1 e o outra lâmpada 2. O segundo apenas com uma patilha ligará uma outra lâmpada externa. Ou seja na cozinha tenho no teto duas lâmpadas e na marquise tenho uma outra. Sei que na caixa onde irei colocar os interruptores existem três fios e um único com corrente. OBRIGADO
    As lâmpadas 1 e 2 são as duas lâmpadas da cozinha? Como estavam a acender dantes, juntas ou separadas?
    Ligavam separadamente
    Sim são duas lâmpadas individuais no teto da cozinha
    e a outra lâmpada de fora acendia e apagava onde?
    A lâmpada de fora acende e apaga no interruptor na 1ª foto do lado direito
    frente do interruptor para as lâmpadas da cozinha na 1ª imagem do lado esquerdo
    frente do Interruptor para a lâmpada da marquise (interruptor da 1ª imagem do lado direito)
    Colocado por: Guimaraes1962A lâmpada de fora acende e apaga no interruptor na foto do lado direito
    Você precisa de um total de 4 fios pretos ou castanhos, com as seguintes funções:
    1* Um fio de fase alimentado em permanência;
    2* Um fio para a lâmpada de fora;
    3* Um fio para a lâmpada 1 da cozinha;
    4* Um fio para a lâmpada 2 da cozinha;
    Você diz que só tem 3 fios, e que desses 3 fios, há um que tem sempre "corrente" (que é o fio 1* da lista acima).
    Portanto, está a faltar um fio que leva a uma das lâmpadas. Onde está?
    Mas tudo isto estava a funcionar corretamente com uns interruptores antigo, sim tenho 4 fios na caixa das lâmpadas da cozinha e na outra caixa tenho um fio (ponte e mais um
    Ok, tendo esses 4 fios em que um deles é corrente, como falo as ligações?
    Indicações no desenho
    Ok, vou fazer essa ligação. Muito obrigado
    Depois venha cá dizer como correu.
    Bom dia, desde já peço desculpa pela demora da resposta. Muito obrigado, foi só seguir os seus passos, e já está... Ficou perfeito!!!
0.0174 seg. NEW
