    Estou a pensar substituir o esquentador a gás por um esquentador eléctrico. A melhor idéia era por um termoacumulador. Mas não tenho espaço. Tenho algum receio sobre a eficicência e segurança. Agradeço idéias e conselhos. Boa noite para todos
    Tem potência contratada para isso?
    • 13 setembro 2025
    Se for bem ligado à terra, e com um diferencial de alta sensibilidade, não deverá ter problemas de segurança.
    Contudo, tem que ter potência contratada de pelo menos 10,35 e uma ligação dedicada com condutores apropriados.
    Seria melhor um pequeno termoacumulador.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jamc.06
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jamc.06
    8.8kw, 5 litros por minuto, da uma lata de 33cl a cada 4 segundos, boa sorte.
    Concordam com este comentário: jamc.06
    Atenção à potencia elétrica, para banhos terá de ser o modelo com 5l/min...
    Ou seja com potencia de 8.8kW!! Normalmente essa potencia é completamente inviável, ou não o sendo quando utilizar o esquentador electrico instantaneo, não poderá ligar mais nada, por exemplo, um ar condicionado, um jarro eletrico, uma torradeira...
    Sem falar nos custo de adaptação do quadro eletrico e da propria alimentação a um aparelho desses.
    Opte por um termoacumulador e utilize torneiras com redutores de caudal.
    Colocado por: BigmouseTem potência contratada para isso?
    45 ampéres monofásico
    Vai ter de alterar o quadro electrico, criar um circuito novo para o esquentador.
    Se tem 10.35kVA de potencia contratada efetivamente.
    mas não se esqueça da simultaneidade...
    10.35 kVA ou 10350 Watts : 230V= 45 A
    Colocado por: jamc.06substituir o esquentador a gás por um esquentador eléctrico
    Bom dia
    Tem gás natural ou é de botija ?
0.0083 seg. NEW
