    • lame
    • 15 setembro 2025
    Boas tardes,
    Tenho um sótão da minha casa feito com lage ,
    Tem cerca de 2.20m de altura na zona mais alta.
    O telhado é composto por barrotes e tem umas omegas parafusadas com telhado sandwich.
    Sera que poderia aproveitar o meu sótão para um espaço tipo escritório?
    A minha duvida prende se pela forma que esta feita o telhado e como isolar .
    Alguem me poderá dizer se é possivel fazer algo do género ? Se é possível ?
    2.20 na cumeeira ( parte mais alta) não é famoso
    no entanto claro que é possivel mas vai exigir um bom planeamento: acessos, isolamentos, acabamentos,....
    Colocado por: lameTem cerca de 2.20m de altura na zona mais alta.
    Colocado por: lameSera que poderia aproveitar o meu sótão para um espaço tipo escritório?
    se vc tiver cerca de 1,50m de altura ainda pode ser que dê para qq coisa. mas não muito...
    • lame
    • 15 setembro 2025
    So no meio mesmo é zona que tem os 2.20m, como posso isolar o telhado sendo que é telha sandwich ? Eu pensei em lã mineral com papel kraft entre os barrotes e depois colocar tipo um forro ou entao pladur mas nao sei se pode haver problemas de condensação ? Como é que se faz nestes casos ? Alguém tem ideia ? Ou experiência numa situação semelhante ?
    • lame
    • 16 setembro 2025
    Alguém me consegue dar alguma dica para o isolamento ? Sendo que tenho painel sandwich e barrotes as omegas do painel estao parafusadas aos barrotes.
  3.  # 6
    Um pé direito de 1.80m já não é prático para muita gente. Eu tenho 1.72m e, numa casa que arrendei há uns anos, as zonas debaixo das águas do telhado com menos do que isso só serviam para arrumar coisas de que raramente precisava. Tinha de ir lá curvado, escolher curvado, sair curvado, e ainda mandei umas cabeçadas no teto que nem é bom lembrar quando me esquecia que o teto estava logo ali.
    Qualquer que seja o revestimento a colocar aí, entre forro e isolamento, roubará pelo menos uns 5cm, e já estou a ser optimista.
    Antes de ver os materiais aconselho-o a fazer o seguinte exercício, que tem mais a ver com a geometria da casa e do telhado do que outra coisa.
    Com uma fita métrica na vertical vá averiguando a área debaixo do telhado que tenha 1.85m ou mais, e trace a área no chão com um giz ou um lápis.
    Depois, olhe para o chão e calcule a área efetivamente útil para o espaço (o resto só servirá para tarecos, se tanto). Se o telhado for muito inclinado, não vai ter quase área nenhuma. Se for pouco inclinado, terá mais alguma. Veja quantos metros quadrados verdadeiramente úteis vai conseguir para ver se vale a pena a empreitada.
0.0111 seg. NEW
