    Estou na senda de comprar apartamento e deparei-me com um que preenche os requisitos, no entanto sou algo exigente no isolamento acústico pelo que venho pedir a opinião dos entendidos.
    Ora na ficha técnica do edifício de betão armado), consta o seguinte:
    Pavimentos entre fogos: 40 cm Laje em betão armado, Isolamento térmico XPS com 3 cm de espessura, enchimento em betão
    leve, betonilha e acabamento.
    Paredes confinantes com outros fogos:
    34 cm Tijolo cerâmico 30x20x15 e 30x20x11, separados por lã mineral de 4 cm, com reboco e
    respectivos acabamentos.
    O que poderei esperar no que toca aos barulhos comuns como passos, objetos a cair, conversas mais audíveis, etc? Será o descrito suficiente para o dia a dia sem stress com vizinhos?
    Obrigado desde já.
    O que é que fica nos pisos inferior e superior?
    Colocado por: PickaxeO que é que fica nos pisos inferior e superior?
    No piso superior apartamento, no inferior zonas comuns, sala reuniões.
    Isso deve cumprir os mínimos, porque supostamente foram executados os ensaios acústicos e cumpriu.
    Para os mais exigentes isso não serve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hefaestus
    Pela minha experiência sendo lajes maciças isso verifica a legislação acústica acima do mínimo.
    Não tem tecto falso?
    Colocado por: RicardoPortoPela minha experiência sendo lajes maciças isso verifica a legislação acústica acima do mínimo.
    Tem placas de gesso cartonado pintado...
    Colocado por: HefaestusPavimentos entre fogos: 40 cm Laje em betão armado, Isolamento térmico XPS com 3 cm de espessura, enchimento em betão
    Se é um edifício de habitação coletiva, tem a certeza que são lajes maciças e tem isolamento térmico nos pisos dos andares.
    Devem ser lajes aligeirada e o isolamento deve estar nos tetos falsos.
    Se é exigente nos requisitos acústicos, certamente que vai ter surpresas.
    Os apartamentos estão acbados?
    Se sim peça uma visita e leve alguém que vá ao andar de cima e dos lados para andar e colocar musica alto.
    No apartamento que pretende tem mais ou menos a noção dos barulhos que vai ter.
0.0119 seg. NEW
