    Boas!
    Por motivos estéticos vou colocar um teto falso em casa.
    Acima desse teto existe um sótão não habitado, usado apenas para alguns arrumos, com um depósito de água e tubagens elétricas. O acesso é apenas por escadote.
    A minha dúvida é sobre isolamento, pois queria melhorar um pouco o isolamento térmico e, sobretudo, o acústico, para reduzir o barulho da chuva a bater no telhado “sanduíche”.
    - Colocar lã de rocha diretamente no teto falso custa mais ou menos 2 000 €.
    - O empreiteiro sugeriu que, com cerca de 500 €, eu próprio poderia colocar a lã de rocha no piso do sótão, possivelmente até com maior espessura e melhor isolamento.
    Um amigo comentou que teria receio de colocar lã de rocha no sótão, por poder atrair ou facilitar a entrada de ratos ou outros animais.
    Pergunta:
    Na vossa opinião, qual seria a melhor opção para esta situação?
    Nos dois locais, se tiver de escolher no tecto. 40mm 70kg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dypzy
    O empreiteiro está a ser seu amigo (€) e a dar-lhe aquela que é a melhor solução térmica.
    • pkasa
    • 21 setembro 2025 editado
    Colocado por: dypzycolocar a lã de rocha no piso do sótão
    Colocar lã de rocha de 100 mm, com papel kraft voltado para baixo, e novamente cruzando com a de baixo mais 100 mm, perfazendo 200 mm no total
    Se necessita do sotão para arrumos e necessita de aceder frequentemente,
    Meta sobre o tecto falso.
    Lã mineral com papel kraft, voltado para a area climatizada. Use manta com 30kg/m3, totalizando espessura mínima de 100mm.
    Colocado por: bettencourtNos dois locais, se tiver de escolher no tecto. 40mm 70kg
    70kg/m3!? não há necessidade de tanta densidade isso é já painel.
    Telhado sanduiche
    Sótão (caixa ar)
    lá rocha
    Placa
    Caixa ar
    Teto falso
    Com tantas caixas de ar, provável não deverá precisar de 200mm de lá de rocha
    A meter duas camadas eu não optava por cruzada, mas alinhada em que uma começava a aplicar da direita para a esquerda e a outra da esquerda para a direita para as uniões da camada de cima não ficar sobreposta à de baixo
    A propósito deste tópico, mostro esta foto cuja a estrutura do piso é em ferro. Colocaram soalho de Pinho por cima. No andar de baixo não se ouve rigorosamente nada de passos!
    O que deve estar nesta espessura? Será um painel sandwich ? O tecto por baixo é em pladur.
    A primeira foto é o piso visto de perfil. A 2a foto é a sua vista inferior ( texto do rés do chão)
    Fiquei curiosa. Está mesmo muito bem feito!
    Muito obrigada
    Colocado por: Pedro BarradasSe necessita do sotão para arrumos e necessita de aceder frequentemente,
    Coloque XPS por cima do piso e poderá andar em cima dele
    Colocado por: MissDiorSerá um painel sandwich ?
    Isso não será concerteza.
    Colocado por: dypzyBoas!
    Pergunta:
    Estamos a falar de quantos m2 no total? 500?
    • dypzy
    • 22 setembro 2025 editado
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Mais ou menos 140
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dypzy
    Em 30 anos de vida subi ao sótão 5 ou 6 vezes.
    A minha questão é uma das opções é muito melhor que a outra?
  11.  # 13
    Colocado por: dypzyEm 30 anos de vida subi ao sótão 5 ou 6 vezes.
    Então aplique a la mineral por cima.
    Mas amigo, tendo uma obra com tecto falso a decorrer, não entendo como pode a aplicação de isolamento térmico no desvão do tecto ser 4x mais caro do que aplicar a manta sobre a laje de esteira.
    O valor do material é o mesmo. A mão de obra é que tem de pagar, mas isso não pode custar 1500€. 10€/m2 para aplicar!?
  12.  # 14
    Se tiver de climatizar a casa, vai climatizar até ao isolamento…
  13.  # 15
    Aiiii 🧐 não me deixe em suspense!
    Por favor o que acha que constitui aquele piso? Please! 🙏
  14.  # 16
    Colocado por: Na_mouch????
    Porquê dessa forma (paralela as duas camadas) e não perpendicular? Não corre o.risco de ficarem com as juncões entre os rolos sobrepostas, nas primeiras e segundas camadas?
  15.  # 17
    Não faz nenhuma diferença, mesmo que tenha afastamentos de 1cm entre as placas de lâ de rocha.
    Tb temos os vidros duplos com afastamentos de 18mm e o ar que está lá +- imóvel continua a fazer isolamento térmico. Na mesma analogia, se colocar mantas de lâ de rocha paralelas umas às outras, desde que não tenha espaços com afastamentos maiores que 10mm, o isolamento mantem-se igual.
  16.  # 18
    O elemento isolante no XPS, EPS, lã de rocha é o ar que está imóvel nesses componentes.
    A transferência térmica dá-se para passagem de energia de molécula para molécula, e é nos gases onde temos maior afastamento entre moléculas. Tem-se é de garantir que eles não se deslocam.
    Os minerais são maus isolantes, mas lã de rocha a garantir os ar "preso" torna-a um bom isolante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beira Interior Power
0.0220 seg. NEW
