    Boa tarde, preciso de ajuda.
    Passei argamassa autonivelante e não me atentei que a espessura mínima era de 3mm,ficou cheia de pedras que estão a sair ao passar os pés.
    Estou a pensar em passar argamassa de 1mm por cima para cobrir as pedrinhas, oque pensam sobre?
    Atenciosamente,
    Igor
    Ou seja colocou um autonivelante, que na prática foi uma pintura.
    Uma pintura bem tosca... Era só para alisar um piso para flutuante...
    a questao aqui secalhar e mais como estava a base levou primaro de aderencia?
    Sem primário também...
    Se for colocar outra em cima, devo passar primário nessa cagada que eu fiz? Ou definitivamente tenho que remover tudo e fazer certo?
    É normal autonivelante que o mínimo de 3mm ter pedrinhas de 4mm? Achei bem estranho isso também.. E é da sika, o sika 200
    autonivelante e uma massa fina tem de der mexida e ficar em estado quase liquido ou nao misturou bem ou nao tinha a base bem limpa, tem de limpar muito bem tudo que tiver solto aplicar primario e depois o autonivelante
    Se o granulado é do próprio produto é porque não ficou bem misturado.
    No baude tinha uma areia bem grossa, pareciam cristais de quartzo, entre 2mm e 4mm. É normal? Isso dissolve?
    o sika 200 é recomendado para 3mm a 50mm. foi muito otimista e trabalhou muito no limite, devia ter usado o sika 100 que é recomendado para 1mm a 10 mm
    A pergunta é, como resolver agora que fiz isso? Preciso de ajuda...
    Raspo as pedras e passo autonivelante 1mm em cima, removo tudo e passo primário... Oque devo fazer?
    Após cura, realizar desbaste com máquina rotativa (abrasivos diamantados)
    Passar por várias granulometrias até obter superfície lisa
    Aplicar selador ou endurecedor de superfície (tipo silicato de lítio)
    é que até parece que aplicou marmorite e não um autonivelante, essas pedras....
    Isso não aderiu á base de certeza.
    Tem de remover e contratar alguém que saiba o que está a fazer.
    Embora pareça, poucos sabem fazer autonivelante em condições…
    João como explica as pedrinhas?
    Olha a pedra
    No balde ficou muita pedra, enxia 2 mãos fácil... É normal isso? Elas derretem? Fiquei meio com dúvidas...
    Então não vale apena raspar e passar o 1mm,melhor passar a máquina até ficar liso...
    Mas ainda estou com dúvidas sobre a qualidade desse sika 200...
    vai levar o quê por cima, ceramico ?
    Colocado por: marco1vai levar o quê por cima, ceramico ?
    Colocado por: iquirinoEra só para alisar um piso para flutuante...
    Deveria ter utilizado o autonivelante para espessuras compreendidas entre 1 a 10mm.
    como já disseram.
    Vai levar flutuante, aquele premium Com borracha embaixo
    Colocado por: Pedro BarradasDeveria ter utilizado o autonivelante para espessuras compreendidas entre 1 a 10mm.
    como já disseram.
    Sim... Mas só vi isso depois...
0.0181 seg. NEW
