    Na construção de uma moradia em Santarém, o construtor propõe substituir paredes exteriores em tijolo duplo com isolamento roofmate, por tijolos (blocos) térmicos (não duplos, mas simples).
    O isolamento térmico é equivalente? Ou vai perder isolamento?
    Obrigado!
    Penso que o que estará a propor é isolamento roofmate(capoto) + blocos térmicos.
    Não será isto?
    Deve pedir aconselhamento aos autores de projeto e em particular ao projetista de termica e de acustica.
    O isolamento termico e acústico da nova solução terá de ser equivalente ou superior ao especificado em projeto. Em principio terá vantagens nessa alteração.
    Ainda se fazem projeto com parede dupla?
    Sim eu sei que é um método tão válido como qualquer outro mas o/a duca 755 vai por aqui o pormenor que está no projeto para essa parede só para não me deixar ficar mal.
    Eu não sei se é a melhor solução ou não, mas cada vez que vejo as casas com 3 anos e que têm capoto e aquelas paredes exteriores estão miseráveis, ou que conhecidos que tem capoto á 5 ou 10 anos e estão com problemas e tiveram que trocar tudo por problemas de fisuras ou coisas parecidas. Cada vez mais me parece que o capoto não é solução tendo em conta a fragilidade de tal solução.
    Colocado por: HideCodecasas com 3 anos e que têm capoto e aquelas paredes exteriores estão miseráveis, ou que conhecidos que tem capoto á 5 ou 10 anos e estão com problemas e tiveram que trocar tudo por problemas de fisuras ou coisas parecidas
    E nos próximos tempos ainda irá ver mais.
    Hoje qualquer um é especialista em capoto, depois é o que se vê.
    Colocado por: HideCodeCada vez mais me parece que o capoto não é solução tendo em conta a fragilidade de tal solução.
    A solução não é frágil. O que é frágil e desadequado é a instalação.
    Uma das patologias que vai ser recorrente nos próximos tempos e que advém de más técnica de execução do sistema
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, tiagodiaf
      SEEING
    • 25 setembro 2025 editado
    Colocado por: HideCodeEu não sei se é a melhor solução ou não, mas cada vez que vejo as casas com 3 anos e que têm capoto e aquelas paredes exteriores estão miseráveis, ou que conhecidos que tem capoto á 5 ou 10 anos e estão com problemas e tiveram que trocar tudo por problemas de fisuras ou coisas parecidas. Cada vez mais me parece que o capoto não é solução tendo em conta a fragilidade de tal solução.
    Compreendo que no geral o publico tenha esse "sentimento" mas posso garantir-lhe que não é geral.
    Infelizmente a conclusão que tiro é que tem a ver, em muitos casos, com a qualidade dos materiais.
    EDIT: há outras explicações mas não pretendo poluir o tópico!
    E digo isto pois conheço umas boas dezenas de obras, algumas com bastante anos e sem quaisquer problemas. Isto desde moradias individuais, centros de dia, escolas, etc.
    Colocado por: zedasilvaE nos próximos tempos ainda irá ver mais.
    Infelizmente concordo.
    Essa foto é o quê zedasilva?
    Colocado por: zedasilvaAinda se fazem projeto com parede dupla?
    Se for bem feita continua a ser uma opção válida desde que se respeitem alguns procedimentos e não apareçam alguns iluminados a ventilar as caixas de ar das paredes duplas.
    A grande questão aqui é, como encontrar esse pessoal que percebe da poda....
    Colocado por: SEEINGEssa foto é o quê zedasilva?
    Sistema completamente destruído pelas formigas.
    Colocado por: zedasilvaSistema completamente destruído pelas formigas.
    Cá em Portugal?
    Cá em Portugal?
    Sim!
    Interior entre Aveiro e Porto
    Mas convém esclarecer, a culpa é de quem aplicou, fez mal? Ou é das formigas?
    Ou melhor, o que falhou para que as formigas n façam isso?
    A malta em vez de ter cães e gatos em casa, vai ter de começar a optar por um destes:
    papa
    Colocado por: NTORIONMas convém esclarecer, a culpa é de quem aplicou, fez mal? Ou é das formigas?
    De quem aplicou e de quem fiscalizou.
    As formigas fizeram o trabalho deles que foi encontrar um lugar adequado para morar.
    Colocado por: NTORIONo que falhou para que as formigas n façam isso?
    Garantir que elas não têm acesso ao EPS. As soluções podem ser várias e depende de caso para caso.
    Este é mais um exemplo de uma boa solução construtiva que com a experiência vamos percebendo que para que funcione terá que haver alguns cuidados adicionais
    Voltando ao tópico, hehehe...
    Colocado por: Pedro Barradas(...)Em principio terá vantagens nessa alteração.
    Significa então que uma solução de tijolo térmico simples é superior ao tijolo (normal) duplo com XPS??
    Segundo alguns testes que li sobre essa patologia, existe uma aumento da humidade nesses locais o que origina um local mais "atraente" para as formigas. Portanto uma adequado arranque do sistema junto ao solo é importante assim como utilizar materiais com maior permeabilidade ao vapor de água.
    Colocado por: jorgemlflorencioVoltando ao tópico, hehehe...
    Com ETICS
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
0.0211 seg. NEW
