    Boa tarde a todos!
    Estou a substituir o telhado, a intervenção teve início hoje, e gostaria de pedir a v/ ajuda com uma solução alternativa que me foi proposta relativamente ao isolamento.
    Inicialmente estava previsto aplicar isolamento D40 Fibran (4cm) na laje exterior, caso não ultrapassasse a cota do telhado do lado o que era bastante improvável.
    Em alternativa, e já prevendo essa impossibilidade, tinha ficado combinado aplicar esse mesmo isolamento no topo superior da laje pelo interior, com tapits de 6 x 60.
    Hoje o senhor que me está a fazer a substituição do telhado questionou se não prefiro:
    1) Aplicar uma tela isotérmica na laje por baixo das telhas, com o argumento de que essa tela impede a entrada de água e humidades no caso de algum problema/dano com as telhas;
    https://eshop.wurth.pt/Categorias-de-Produto/Tela-isotermica-para-coberturas-e-telhados/31241001030146.cyid/3124.cgid/pt/PT/EUR/
    2) Adicionalmente aplicar lã mineral VOLCALIS EASY KRAFT na base da laje interior para garantir um melhor desempenho térmico e acústico, na medida em que não utilizamos o sótão onde esta seria aplicada.
    https://volcalis.pt/la-mineral-easy/
    Segundo ele esta alternativa (2 em 1) ficaria ela por ela ou mesmo mais barata do que a aplicação isolamento D40 Fibran (4cm) por dentro da laje do telhado e permite poupar uma quantidade significativa em horas de mão-de-obra.
    Isto faz sentido ou devo pedir para manter o plano inicial?
    Obrigado,
    BO
    Sim.. pode usar
    Aplicar mínimo 10cm de la mineral
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BOliveira
    a solução que lhe foi apresentada, é bem melhor que a inicial.
0.0075 seg. NEW
