    Bom dia
    Parabéns ao fórum.
    Precisava de uma opinião sobre rasgar capoto.
    Vou instalar um sistema de ar condicionado.
    O instalador pretende fazer um rasgo no capoto por onde se passará os tubos.
    Tenho receio que provoque problemas de infiltração ou outros.
    Alguém me poderá ajudar, pf?
    Muito obrigado
    Se o rasgo for bem reparado não terá problemas de infiltrações.
    O problema maior será que essa reparação será muito difícil de disfarçar pelo que o rasgo vai-se sempre notar na fachada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nmguedes65
    Olá Nmguedes.
    Vai ser mesmo rasgo ou perfuração para entrada dos tubos para o interior?
    Muito obrigado pelas informações.
    Vai ser rasgo e perfuração para o interior.
    Se me pudesse ajudar ficava muito agradecido
    Cumps
    Nuno Guedes
    A questão é também saber qual a espessura do sistema ETICS. A nivel de saber se existe margem para depois compensar, isolando de novo acima.
    Se fosse so perfurar para dentro, aí seria fácil, agora na questão do rasgo é necessário entender quanto cms teremos de sobra acima dos tubos. Para saber se se pode complementar com o mesmo material isolante ou nao e dar acabamento.
    Essa reparação (zona do rasgo) ficará certamente vísível depois como mencionou o zedasilva.
    Coloque antes uma calha em inox ou lacada a cor fachada e faça só o furo
    Concordam com este comentário: SEEING, ClioII
    Muito obrigado pelas respostas. São muito simpáticos e profissionais.
    Problemas:
    1. O arquiteto que fez o projeto está muito relutante a ter uma calha na fachada.
    A casa é geminada com a do vizinho.
    O arquitecto sugeriu fazer que o rasgo seja feito no extremo da fachada desde o chão até ao telhado, mesmo que se note uma pequena faixa. O tubo de entrada seria a meio do andar de cima.
    Outro problema é que o Étics tem apenas 3cm. Receio que seja impossível de reparar com algum material.
    Será possível? Não poderá existir uma espuma que seja alternativa?
    Imensamente grato pela vossa ajuda.
    Nuno Guedes
    Colocado por: Nmguedes65Outro problema é que o Étics tem apenas 3cm.
    só!?
    Colocado por: Nmguedes65O arquitecto sugeriu fazer que o rasgo seja feito no extremo da fachada desde o chão até ao telhado, mesmo que se note uma pequena faixa. O tubo de entrada seria a meio do andar de cima.
    Estando o ETICS já aplicado na sua totalidade ou seja, com o revestimento final, vai ter depois de fazer o rasgo, que pelo menos 5cm à esquerda e à direita desse rasgo, expondo apenas a rede do barramento armado já existente.
    Fixe à alvenaria o tubo e preencha o rasgo com espuma de poliuretano de baixa expansão. Aplique quantidade suficiente para que expanda (expande sempre) ligeiramente depois do barramento armado existente.
    Depois de seco, cortar o excesso de espuma de poliuretano, e fazer uma barramento armado nesse local com sobreposição da rede à esquerda e à direita. Aplicar primário e revestimento final.
    Se não quiser que se note a emenda, terá provavelmente que aplicar um novo revestimento final nessa parede.
    Compreenda que tendo materiais diferentes na fachada, nomeadamente no tipo de isolamento utilizado, existe sempre o risco de um dia qualquer notar o rasgo!
    ETICS com 3cm?
    Isso é uma construção nova?
    Em 3cm não mete os tubos de ac, tem de rasgar o etics e a parede por trás
0.0140 seg. NEW
