    precisava de ajuda.
    Vou iniciar a construção de uma moradia terrea isolada na zona de Leiria com cerca de 190m2 de area util.
    Somos uma familia de 3 pessoas e iremos instalar piso radiante hidraulico na casa.
    Tendo em conta que não percebo muito disto, não sei qual solução escolher para aquecimento das aguas sanitarias + aguas do piso radiante.
    A casa irá ser construida com parede dupla de tijolo termico e no meio XPS 6cm, e irá ter isolamento por cima da placa.
    Foi-me sugerido varias opções diferentes, entre as quais:
    1. Bomba calor DAIKIN ALTHERMA 3 R ECH20 INTEGRADA ECH20 para aquecimento e arrefecimento de PRH e aquecimento de aguas
    2. Colocar 1 bomba de calor para aquecimento de aguas sanitarias + 1 bomba calor para aquecimento de PRH com o argumento de que se eu colocar so 1 bomba para tudo
    Não sei qual das opções colocar. Alegadamente duas bombas distintas não têm de ter tanta potencia, pelo que nos meses que nao seria utilziado PRH, teria um consumo mais baixo uma vez que uma bomba que faça as duas coisas é mais potente (explicacao dada por varias pesoas da area)
    Para ja não está em cima da mesa colocar paineis fotovoltaicos, no entanto aceito opiniões. Tendo em conta o custo de instalação, consegue-se rentabilizar em poupanca de energia? Vale a pena?
    Muito obrigada pela atenção!
    Boa tarde
    Opinião de utilizador de piso radiante hidráulico com 1 bomba Daikin Echo20 e com moradia de parede dupla com xps: super contente. Estou no Algarve no inverno a casa está um conforto e no Verão também, claro que ao fim de vários dias de calor forte o piso e a casa começam a ceder ao calor e sobe um pouco a temperatura interior (este verão chegou ao 26.5º alguns dias). A nível de consumo no inverno entre banhos e casa anda muitos dias nos 30-40kw, no verão 12-15km nestes dias 3-4kw.
    Pessoalmente ia pela bomba daikin Echo20 e não por 2. Mas ajuda técnica também não sei dar. Há um utilizador o Jorge que é técnico de piso radiante e Daikin que talvez possa ajudar na parte técnica.
    Obrigada pela resposta! Já agora, tem paineis? Muito obrigada
    Estive recentemente com essa duvida.
    Acabei por separar os sistemas. Uma bomba para AQS e outra para piso radiante
    Se quiser fazer frio no piso radiante aconselho mesmo a dividir. Não sei se ainda vou a tempo mas deixe pre instalacao para ventiloconvectores (Assim usa a bonba de calor para estes).
    Colocado por: trgoncalvesSe quiser fazer frio no piso radiante aconselho mesmo a dividir.
    e porque razão??
    • HFSF
    • 30 outubro 2025
    Tenho 1 BC, PRH para aquecimento e arrefecimento e AQS.
    Não tenho pre instalações de nada.
    Tem de se preocupar com a instalação do PRH, calculos bem feitos e espaçamentos bem colocados.
    Colocado por: patsan94Não sei qual das opções colocar. Alegadamente duas bombas distintas não têm de ter tanta potencia, pelo que nos meses que nao seria utilziado PRH, teria um consumo mais baixo uma vez que uma bomba que faça as duas coisas é mais potente (explicacao dada por varias pesoas da area)
    Pronto já sabe quem não contratar :)
    As BCs não trabalham a 100% e desligam, aliás o melhor é que estejam a trabalhar quase no mínimo.
    Tem aqui no forum um monte de perguntas iguais a esta, neste por exemplo: https://forumdacasa.com/discussion/92227/38/prh-relatos-de-arrefecimento/#Item_9
    Tenha atenção aos isolamentos, seja para BC ou qualquer outro sistema.
    "ter isolamento por cima da placa" pode ser 2cm ou 20 é bastante diferente
    Colocado por: patsan94Para ja não está em cima da mesa colocar paineis fotovoltaicos, no entanto aceito opiniões. Tendo em conta o custo de instalação, consegue-se rentabilizar em poupanca de energia? Vale a pena?
    Sim, depende obviamente dos orçamentos que lhe derem.
    Colocado por: HFSFé que estejam a trabalhar quase no mínimo.
    o ideal é trabalharem a meia carga oou seja entre 40% a 60% da potencia maxima,
    é essencial que trabalhem regularmente ao longo do ano, coisa que não acontece se forem maquinas separadas.
    Se for fazer frio no verão trabalha ano inteiro.
    Mas mesmo entre instaladores uns recomendam separado outros tudo junto. é muito discutivel
    Obrigada por todas as respostas.
    A ultima proposta que tivemos foi :
    1. Bomba calor DAIKIN ALTHERMA 3 R ECH20 INTEGRADA ECH20 para aquecimento e arrefecimento de PRH e aquecimento de aguas + 3 paineis . Sendo que foi referido que o arrefecimento não funciona como se espera para o piso radiante, que poderia o ser aproveitado para ventiloconvectores.
    Alguem com este sistema ? Vale a pena? O custo ainda é puxadote
    Colocado por: patsan94Boas,
    tenho proposto o mesmo setup e o arrefecimento é para funcionar normalmente sem problemas. peça proposta a mais técnicos.
    Concordam com este comentário: Peper87, HFSF
0.0176 seg. NEW
