    Ola a todos,
    Vou fazer uma pequena remodelação que vai mexer com a casa de banho de serviço que está na area social (sala) e gostava de obter opiniões para não cair no erro da última vez. A casa de banho anterior foi feita com bloco fino (acho que de 7) e depois de estar pronta percebi que se ouvia tudinho cá fora. Depois de estar pronta tive de fazer uma segunda parede em pladur e meter lá de rocha com fartura para ajudar.
    Agora a minha pergunta é: qual a melhor forma de isolar? Será que fazendo só uma parede em pladur com lá de rocha é suficiente? Existe algum pladur específico para isso? Faço em bloco mas mais grosso?
    Obrigado desde já pelo feedback.
    Mas vai demolir as paredes?
    Se já fez "uma segunda parede em pladur e meter lá de rocha com fartura para ajudar" precisa mesmo de mexer nisso outra vez?
    Mas quer isolamento ao ruído?
    A solução que tem de alvenaria tijolo 7 e forra em gesso cartonado com lã não é suficiente?
    Colocado por: LMigAlvesMas vai demolir as paredes?
    Sim, infelizmente preciso. A alteração ao layout vai requerer que refaça 2 das paredes. E são essas 2 que preciso de isolar.
    Não sei se fui clara, vou demolir porque vou fazer uma alteração ao layout, não por causa do barulho. Isso neste momento está resolvido, com esta solução.
    Colocado por: Pedro BarradasMas quer isolamento ao ruído?
    Sim, neste momento está ok. Mas a minha questão é se preciso necessariamente de fazer outra vez assim ou se há alguma solução mais fácil, que não implique alvenaria + pladur + lã de rocha outra vez.
    • 2 outubro 2025
    Pode fazer só pladur com lã de rocha. Para quê a alvenaria?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CarinaM
    • 2 outubro 2025
    Quanto aos ruídos... são naturais, não devemos ter vergonha daquilo que somos.
    Colocado por: euQuanto aos ruídos... são naturais, não devemos ter vergonha daquilo que somos.
    Algumas pessoas têm melros dentro de si, além do cantar também deitam aromas pela casa, por mais que isole, o som também passa pelas portas.
    Se calhar em vez de isolar é melhor colocar uma coluna de som, cada vez que o melro queira cantar, aumentam o volume.
    • 2 outubro 2025 editado
    Colocado por: Varejotetambém deitam aromas pela casa
    É um daqueles pormenores muito esquecidos nas casas em Portugal. Todos os WC deviam ter extractores bem dimensionados, para fazer pressão negativa no WC e levar esses aromas para fora da casa.
    Algumas casas têm apenas a tubagem, sem qualquer extração mecânica. Outras... nem isso. Que abram a janela. Mas uma janela aberta tanto pode levar os aromas para fora como para dentro de casa.
  7.  # 10
    Colocado por: euPode fazer só pladur com lã de rocha. Para quê a alvenaria?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:CarinaM
    Idealmente, queria fazer em pladur. Claro que é muito mais fácil e rápido. A minha questão é se, da experiência que têm, se é suficiente. Eu não sei o que ajudou no meu caso, com ambas ficou impec. Está bastante bem isolado. Admito que seja muito pela ação da lã de rocha.
  8.  # 11
    Já agora aproveito para colocar outra questão…ar condicionado no pladur, é ok?
  9.  # 12
    Colocado por: CarinaMJá agora aproveito para colocar outra questão…ar condicionado no pladur, é ok?
    Se levar reforço, se não levar é um risco.
  10.  # 13
    Ok, se disser que preciso de reforço na loja onde vou encomendar o pladur, vão saber? Desculpe, não sou de todo muito entendida!
  11.  # 14
    Quem tem de fazer reforço com mais uns montantes é quem vai instalar o gesso cartonado.
0.0183 seg. NEW
