    Recentemente apareceu um mau cheiro num dos quartos cá de casa. Pelo que percebi, vem do dreno do ar condicionado, que deve estar a deixar subir o cheiro vindo da rede de pluviais.
    Acontece só nesse quarto (tenho AC em vários) e é a primeira vez que noto isto desde que instalei os aparelhos, há cerca de 4 anos. O que também pode indiciar que alguma coisa aconteceu na rede dos pluviais. Mas esse será outro problema.
    Já encontrei a caixa de visita e o tubo está como se vê na foto. Pelo que li, deve faltar um sifão ou uma válvula anti-retorno.
    O problema é que estas caixas têm tampa de cimento, estão seladas, envoltas em pó de pedra e ainda com relva artificial por cima. Ou seja, não dá muito jeito andar a abrir aquilo muitas vezes, por isso queria uma solução que fosse eficaz de uma vez.
    Imagino que os outros drenos estejam na mesma situação (embora seja estranho só acontecer num quarto).
    Acham que é algo que consigo resolver facilmente, ou vou ter mesmo de chamar um canalizador/especialista? É um tubo de 32mm .
    Colocado por: casPTBom dia,
    Se tem a certeza que não existe sifão entre essa saida e o AC eu arranjaria um sifão e colocaria ai dentro da caixa...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casPT
    Colocado por: larkhe
    Não tenho a certeza se existe sifão, mas também não estou a ver outro local para estar instalado.
    Do teste que fiz, sei que é este o tubo porque despejei água diretamente na bandeja do AC e saiu por este tubo. Também já tapei o dreno (esta saída) com uma luva descartável e fita isoladora e aparentemente o cheiro desapareceu.
    O estranho é os outros quartos não estarem na mesma situação.
    Este fim-de-semana conto também dar uma limpeza nas tubagens e caixas de visita, mas isso apenas vai resolver temporariamente a situação.
    De qualquer maneira, se o sifão secar (exemplo: durante a meia estação, em que não precisa do ar condicionado para nada durante uns dias) os cheiros regressarão. Melhor fora que o tubo não despejasse numa caixa fechada.
    Colocado por: ClioIIDe qualquer maneira, se o sifão secar (exemplo: durante a meia estação, em que não precisa do ar condicionado para nada durante uns dias) os cheiros regressarão. Melhor fora que o tubo não despejasse numa caixa fechada.
    Sim.. é efetivamente um problema, mas que também devo conseguir resolver facilmente enchendo o sifão novamente com água. Estive 4 anos sem nenhum problema, pelo que suponho que não devo ter maus cheiros permamentemente nestas caixas, que são de águas pluviais. (e que ainda não fui a fundo para perceber porque nas outras divisões não tenho a mesma situação) Mas ... certamente deve existir outras soluçoes para sifonar estes drenos de condensados.
    Provavelmente algum fungo se instalou nessa tubagem em particular, e cria esses maus odores.
    E isso estando assim aberto , com facilidade entre bicharada para dentro de casa ...
    Penso que se não fizer condensados na máquina interior (frio ou desumificador) pode vedar completamente até mesmo com uma rolha... Certo?
    Colocado por: TiagoHVPenso que se não fizer condensados na máquina interior (frio ou desumificador) pode vedar completamente até mesmo com uma rolha... Certo?
    Mas alguém tem um AC só para fazer calor?
    Colocado por: Varejote
    Tenho eu.... Moro numa cave e é fresca durante todo o Verão. A temperatura não passa dos 26graus em pleno agosto....por isso, o meu AC serve apenas para aquecimento no inverno
    A ideia será resolver o problema e ficar funcional, sem colocar rolhas.
    • SrR
    • 6 outubro 2025
    Colocar um sifão seco
    no meu caso tenho os AC nos quartos e em todos há um WC, o escoamento do AC vai para os WC
    cada WC tem poliban, lavatório e bidê, o cifão só tem 3 entradas, por isso colocaram um T num dos esgotos para acomodar o escoamento do AC
    Também de tempos em tempos tenho cheiros no quarto quando não uso o AC durante algum tempo.
    por isso regulamente coloco detergente no escoamento do poliban, lavatório e bidê, para ter um cifão cheiroso.
    e quase todos os anos abro o cifão e limpo a gosma.
0.0182 seg. NEW
