    Bom dia a todos,
    Tenho uma tampa cinzenta na parede da sala, junto à entrada da casa e perto da porta para a cozinha.
    Retirando essa tampa, vejo um pedaço de ferro saído. Peço desculpa pela descrição limitada, mas deixo as fotos que falam por si.
    Alguém tem alguma ideia do que isto se trata e a sua utilidade? Alguma forma de tapar isto de forma mais estética?
    Não tenho qualquer ideia do que isto possa ser e fica bastante feio na minha opinião
    Obrigado!!
    • size
    • 5 outubro 2025 editado
    Parece ser um bujão canalização de água.
    Desvaste ao seu redor para conferir se tem a configuração da seguinte imagem;
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Riccasa97
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Riccasa97
    Nunca tinha visto tal coisa, agora fiquei curioso.
    Realmente para ter aquela tampa por fora, será algo que pode ser acedido para qualquer finalidade, e não seria uma ponta de ferro deixada assim.
    Já tenho visto essas coisas em prédios mais antigos na zona de lx, sempre pensei q fosse uma campainha. Mas pela imagem realmente parece um ponto de água.
    Chama-se tampa olho de boi
    Concordam com este comentário: Riccasa97
    Como foi dito chama-se olho de boi. Nos prédios antigos existe pelo menos uma em cada patamar.
    É um bocado estranho isso estar é nesse sitio.
    A tampa é de olho de boi, mas o que está na parede é um tampão, não é olho de boi.
    Concordam com este comentário: TiagoHV
    E qual a função de um ponto de água num sítio daqueles?
    Colocado por: nunogouveiaE qual a função de um ponto de água num sítio daqueles?
    Deve ser alguma habilidade, pelo tamanho até parece que seja da coluna montante.
    Mas o OP deve picar à volta para saber ao certo o que está a tamponar.
    Talvez tenha dado jeito durante a obra... e depois ficou?
    Obrigado a todos pela contribuição.
    Parece-me de facto destinado a canalização. De momento só estou a procura de tornar esteticamente menos visível. A tampa olho de boi é bastante feia. Já andei a procura de outras "tampas" mas sem grande sucesso. Se alguém tiver alguma recomendação agradecia :)
    Senão posso tentar pintar a própria tampa como remendo.
    Mais uma vez obrigado.
    colocar um aplique ad-hoc de canto (teria de fazer uma puxada elétrica...)
    Ou uma tela (pintura) estreita ao alto nesse espaço. Talvez seja apertado para conseguir tapar essa tampa pois está mais chegada ao canto da parede. Mas cortando um pouco da moldura de madeira da tela por dentro, podia resultar...
    Acabei por optar por algo mais complicado um pouco e montei um cabide ripado :)
    Assim a tampinha ficou num buraco atrás da ripa horizontal superior.
    Obrigado pelos vossos inputs.
    Deixo a imagem caso inspire alguém no futuro :P
    Concordam com este comentário: noob
    Boa solução!
0.0174 seg. NEW
