    Vi uma notícia sobre este material de revestimento e queria saber se em termos de comportamento, aplicação e usos terá vantagens em relação ao micro cimento.
    E claro também o preço.
    Será uma boa opção?
    "Chukum é um revestimento natural ancestral, originário da Península de Yucatán, no México, utilizado pelos maias há séculos para conferir impermeabilidade e um acabamento estético único às construções. Produzido a partir da resina de uma árvore nativa, o revestimento possui propriedades impermeabilizantes e resistência à humidade, sendo ideal para piscinas e zonas molhadas, além de oferecer um aspeto natural, rústico e sofisticado.
    Origem e ComposiçãoResina da árvore Chukum: A matéria-prima principal é a resina da árvore Havardia albicans, nativa da região de Yucatán.
    Composição do revestimento: A resina é misturada com outros componentes minerais, como cimento branco e calcário, para formar uma argamassa.
    Características e AplicaçõesImpermeabilidade: Apresenta baixa permeabilidade, o que o torna excelente para zonas húmidas, como piscinas e spas.
    Estética: Proporciona um acabamento natural, rústico e orgânico, com um visual sofisticado e elegante.
    Durabilidade: O Chukum é um revestimento durável e resistente, com longa vida útil.
    Versatilidade: Pode ser aplicado em paredes interiores e exteriores, pavimentos, tetos e mobiliário, oferecendo uma estética uniforme aos espaços.
    Benefícios e Uso ModernoSustentabilidade: É um material natural e sustentável, que valoriza a herança cultural maia e promove práticas de construção responsáveis.
    Conforto térmico: A superfície tratada com Chukum mantém-se fresca ao toque, proporcionando conforto térmico ao ambiente.
    Popularidade: O uso do Chukum foi revitalizado na arquitetura contemporânea, sendo aplicado em habitações, hotéis e espaços comerciais, especialmente em regiões tropicais.
0.0059 seg. NEW
