    Não percebo absolutamente nada destes sistemas, e estou a tentar começar a aprender. Tenho interesse num terreno onde iria construir uma casa, no entanto não existe ligação de rede nessa zona, como tal teria que instalar outra solução. É possível um sistema offgrid para uma casa com 3 quartos e 4 pessoas? Posso dispensar placa e forno electricos para ser a gás, e também o aquecimento de aguas que poderia ser solar ou a gás também. De resto, seriam luzes led, 1 ou 2 pc, frigorífico, (eventualmente uma arca congeladora, mas poderia ser dispensável também), bomba do furo de agua, A/C, e o restante normal, microondas, maquina de cafe, etc...
    É possível?
    Que empresas podem indicar no Algarve?
    O que é importante a ter em conta?
    É possível ter um pequeno gerador para carregar as baterias caso haja vários dias de mau tempo e fiquem sem carga?
    Todos os conselhos são bem-vindos, obrigado!
    É possivel.
    FFsolar
    è caro, ter offgrid.
    Será conveniente ter um sistema de backup.
    PS:O terreno permite construção? tem a certeza?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hempis
    • HFSF
    • 9 outubro 2025
    Dependendo do que quer pode até não ser caro se considerar colocar um gerador para backup.
    Principalmente quando a E-Redes diz que precisar de colocar um PT para sí
    https://www.youtube.com/watch?v=Vd1QSllLXMI&t=208s
    Tem aqui um exemplo de uma instalação no Algarve, onde indica material e instaladores.
    Recentemente um familiar meu instalou 12 painéis de 610w, inversor de 11kw e baterias de 15kw por 8000€+/-.
    Acho que é suficiente para o seu caso, mesmo sem ter de instalar equipamentos a gás.
    Foi no norte do país, portanto não adianta estar aqui a dar-lhe o nome da empresa.
    Viver totalmente off-grid dependente do sol é complexo, sobretudo se for para viver "normalmente" e não como aquela malta da montanha nos programas do Discovery.
    No inverno não há milagres: 1 semana de chuva cerrada e nem 1kWh gera por dia. Como é no Algarve esse problema pode ser menos crítico, mas existe.
    Contemplando aquecimento de águas com BC, sem climatização e com cozinha a gás, deve precisar de uns 8-10kWh/dia. Juntando AC pode facilmente triplicar. Bomba de furo são mais 1-2kW (depende da bomba) de potência instantânea.
    Na minha opinião isto:
    Colocado por: LMigAlves12 painéis de 610w, inversor de 11kw e baterias de 15kw por 8000€+/-.
    Mas com o dobro da bateria. Acho inversor de 11kW um exagero, mas sobredimensionar muito o número de painéis será importante para ter alguma produção decente no inverno.
    E sim, os inversores off-grid permitem entradas de backup. O ideal é o backup ser a rede, mas um gerador é possível.
    • HFSF
    • 10 outubro 2025
    Na minha opinião eu primeiro pedia orçamento à E-Redes e o orçamento.
    Atenção que essas potencias são potencias máximas, dependendo da temperatura pode ser bastante mais baixo.
    Indo para uma solução off-grid com apoio em gerador colocaria tudo elétrico e apenas usava o gerador para carregar a bateria e suportar as cargas.
    Concordam com este comentário: tgferreira, hangas
    Colocado por: Bruno.AlvesViver totalmente off-grid dependente do sol é complexo, sobretudo se for para viver "normalmente" e não como aquela malta da montanha nos programas do Discovery.
    Posso dar a minha experiência daqui de casa (e de uma anterior) onde meço tudo com grande detalhe:
    Com duas pessoas, banhos e cozinha a gás, arca vertical e frigorífico, sem grandes cuidados -> andava na casa dos 3-5kW por dia. Com aquecimento por AC's, dispara.
    Nesta casa tenho bomba de furo que uso para regar e em Agosto/Setembro, em dias que tinha que regar muito (várias horas por dia a regar, o terreno tem 2500 metros), gastava entre 3-5kW. Diria que para o uso de uma casa é menos que 1kW.
    Não é fácil viver em offgrid mas também não é 100% impossível. Acho que um gerador é obrigatório e igualmente obrigatório instalar mais páineis e também mais baterias. Deixo aqui um vídeo de umas pessoas que fizeram algo parecido e onde o dinheiro não foi entrave: https://www.youtube.com/watch?v=yypaCXunhVM
    Colocado por: Bruno.Alves...Acho inversor de 11kW um exagero...
    Foi instalado equipamento para analisar os consumos e exposição solar durante umas semanas na habitação.
    Após umas semanas analisaram os dados.
    A quantidade de painéis pode ser aumentada, sem precisar substituir os atuais.
    A capacidade das baterias também.
    O inversor de 11kw permite aumentar ambas sem precisar de substituir o inversor.
    Pode ser exagerado agora, mas no futuro permite aumentar produção e/ou armazenamento sem preocupações com o inversor.
0.0082 seg. NEW
