    Bom dia a todos,
    Devido a uma inundação terei que remover o piso atual (flutuante) e substituir (decidimos cerâmico) e pretendo aproveitar a oportunidade para passar cabos de rede para a casa toda pelo chão. Já tinha tentado a passagem pela tubagem existente na parede mas não foi possível devido a estar obstruído.
    Os roços a abrir no chão, devem ir junto à parede por uma questão de estabilidade do piso? Ou podem ir pelo meio para se poupar na distância? Não faço mesmo ideia e ainda não tive oportunidade de consultar uma empresa para o efeito.
    Falta também depois uma instalação de switch de onde todos os cabos sairão, não faço ideia como se configura algo do género.
    Basicamente pretendo saber que cuidados devo ter neste processo, o que não devo descurar e o que devo estar atento?
    Quanto ao cabo a usar, pelo que pesquisei recomendam CAT7 devido às velocidades e a "futureproofing", o que acham?
    Aguardo as vossas sugestões.
    Obrigado desde já!
    • size
    • 10 outubro 2025
    Colocado por: xyodax
    Necessita conhecher se esse chão é atravessado, ou não, de canalização de cabos, electricvos ou outros, para não serem cortados com os roços.
    Colocado por: size
    Isto é algo que apareça na ficha técnica da casa? Já andei a ver e não encontrei nada...
    Colocado por: xyodaxIsto é algo que apareça na ficha técnica da casa?
    O sitio exato dificilmente, é daquelas coisas que em obra se passa mais aqui ou mais ali.
    Colocado por: xyodaxdevem ir junto à parede por uma questão de estabilidade do piso?
    Junto ás paredes tem mais probabilidade de acertar em tubagem elétrica. Basicamente em qualquer lado existe a possibilidade de apanhar tubagens técnicas, portanto tem de ser feito com cuidado.
    Colocado por: xyodaxQuanto ao cabo a usar, pelo que pesquisei recomendam CAT7 devido às velocidades e a "futureproofing", o que acham?
    Meh... eu recomendava investir num cabo Cat6A de qualidade. De tivesse pesquisado a fundo sobre o cat7 (e 8), encontraria também alguns problemas associados. E futureproof é muito relativo, sabemos lá se daqui uns tempos os pares de cobre continuam a fazer sentido.
    Precisa mesmo de rede cablada?
    Concordam com este comentário: LMigAlves
    Se for uma laje de betão aligeirada, só deve fazer isso se nao comprometer a camada de compressão da laje, normalmente entre 3 a 5cm acima da parte superior das abobadilhas.
0.0091 seg. NEW
