    Boa tarde
    Preciso de ajuda. Comprei um casa com um recuperador de calor sem ventilaçao. Com o uso no inverno tenho vindo a sentir um cheiro quando este está bem quente e a parede onde está a grelha está preta( penso que não devia estar).
    Como só tenho acesso visual ao interior da hotte pela grelha estou a pensar em fazer um buraco na parede da frente para verificar o estado interior e se necesssário fazer algumas melhorias e depois tapar com pladur. No entanto tenho alguma dúvidas!
    Devo ter alguma isolamento na hotte ( algum tipo de lã?)
    Devo abrir outra grelha mais abaixo para entrada do ar frio?
    Pelo que eu vi pela grelha, tenho o tubo de extração do fumo e outro ao lado( para que serve esse? É necessario?
    Segue algumas fotos
    Agradeço a vossa ajuda.
    Fotos
    Por lógica deveria ter duas grelhas (uma em baixo e outra em cima) para otimizar a convecção e permitir sair mais calor da hotte para a sala.
    Contudo, a lã-de-rocha deveria estar mais tapada com alumínio para não passarem fibras para a sala.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tavares08
    Essa lã está a mandar partículas para dentro da sala e vocês a respirar isso tudo!
    O tubo de fumos parece estar a encaixar por fora do recuperador, o que com as condensações ao escorrerem pelo interior do tubo acabam por sair por essa união e ir para cima do recuperador, apodrecendo o mesmo como se vê na foto. Deve ser isso a causa do cheiro.
    Colocado por: pauloso
    Posso então retirar a lã de rocha e não colocar?
    Colocado por: tavares08
    Deve colocar sem duvida ,mas deve estar protegida com folha de aluminio de modo a que a parte da la não esteja em contacto com o ar que vai para a sala
    Uns dizem para colocar lã de rocha, outros dizem para retirar.
    Organizem-se!
    Para o tavares08, arranque essa porcaria de recuperador, que funciona por convecção e instale um com ventilador.
    Esse é só queimar lenha, aquecendo pouco a casa.
    Tendo as grelhas em baixo e em cima, pode tirar isso que não serve para absolutamente nada.
    No meu tenho aquilo ligado por horas e o pladur fica morno.
    Concordo com o Varejote, um recuperador sem ventilação tem muito menos rendimento, se der para trocar melhor.
    Eu coloquei um ADF que considero ser dos melhores.
0.0137 seg. NEW
