    Boa tarde, estou a fazer uma moradia em Coimbra, já na fase de acabamentos e precisava da vossa opinião para o seguinte.
    Entou a pensar forrar o recuperador de aquecimento de águas com placas de ladrilho 120x60, a vendedora disse que não havia problema, o instalador está um pouco receoso por causa do aquecimento e dilatações.
    Qual é a vossa opinião?
    O recuperar foi forrado como nas fotos e para além da abertura para o exterior vou deixar 4 buracos nas laterais para ventilação.
    Nas faixas de ponte térmica criadas pelos perfis, vai aquecer mais o cerâmico. Se é suficiente para rachar, não sei.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Afgaspar
    Andam a colocar lá de rocha para quê?
    Só falta revestir o recuperador.
    A lã era completamente dispensável, tendo as grelhas para arejar bem.
    Não vejo aberturas para poder aceder ao interior e purgar o sistema ou fazer manutenção necessária.
    Se avariar uma válvula ou a bomba, vai partir tudo?!
    Outra coisa, o pladur logo acima do recuperador está mal feita. Devia ter espaço para colocar silicato.
    Dessa forma a parte superior do aparelho vai fazer aquecer os primeiros 5cm a uma temperatura bem elevada.
    Ver aqui: https://forumdacasa.com/discussion/96082/1/instalacao-concluida-de-recuperador-adf-clare-70/
      larkhe
    • 14 outubro 2025 editado
    Eu tenho a parte frontal do recuperador revestido a cerâmico 120*60 a minha ideia inicial era uma unica placa de kerlite ou tipo 3000*1000 , mas teria de ser cortado para fazer o encaixe do recuperador , e o aplicador teve receio de o partir.
    Então optamos pelos cerâmica 120*60 , sei que a cola foi especial para absorver as dilatações , mas não me lembro da referencia.
    O chão é um bocado ranhoso, mas nesta fase não foi possivel mudar....
    Espero que os perfis , não estejam encostados ao recuperador.
    Colocado por: VarejoteEspero que os perfis , não estejam encostados ao recuperador.
    Francamente não sei, o recuperador ja la estava quando compramos a casa, uma coisa é certa apenas existe um ligeiro aquecimento numa area de uns 20 cm por cima do recuperador nada de extraordinário tendo em conta a convecção do calor, de resto não se nota nenhum tipo de calor no pladur.
    Colocado por: larkhe
    Não era para si, era para o OP, que tem os perfis à vista e na parte de cima parecem estar encostados ao recuperador.
    Concordam com este comentário: larkhe
    Colocado por: VarejoteAndam a colocar lá de rocha para quê?
    Tinha visto outros tópicos aqui no forum, que diziam que era uma boa prática...
    Mas agora já está...
    Colocado por: Afgaspar
    Só se forem tópicos antigos, ou larachas de quem não tem/percebe.
    Colocado por: paulosA lã era completamente dispensável, tendo as grelhas para arejar bem.
    As fotos não estão atualizadas, estava a pensar deixar 20cm por 25cm será pouco?
    Colocado por: paulosOutra coisa, o pladur logo acima do recuperador está mal feita. Devia ter espaço para colocar silicato.
    Ver aqui:https://forumdacasa.com/discussion/96082/1/instalacao-concluida-de-recuperador-adf-clare-70/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Afgaspar
    obrigado pela dica, tinha visto que era caro mas também não é por esses 5cm, vou ter que comprar...
    Concordam com este comentário: paulos
    Colocado por: larkheos pelos cerâmica 120*60 , sei que a cola foi especial para absorver a
    tinha pensado a Keraflex XX "Temperatura de exercício: de -30ºC a +90ºC"
    "Disseram-me para fazer as juntas a 3mm com silicone poliuretano"
    o meu não tem juntas ao centro , pode dilatar para as laterais,
    a primeira vez que o acendi e habituado a lareiras abertas coloquei 3 troncos , gerou uma caloraça que upa upa, depois disso é um tronco de cada vez , ja fez um inverno inteiro sem qualquer problema
    Já não me recordo, como ficou essa parte da estrutura, mas faz sentido o que diz...
    A minha hotte não tem lã de rocha, silicatos e companhia, nenhum perfil encosta ao recuperador, o pladur fica cerca de 15mm afastado do recuperador, em cima 20mm, nada aquece nem racha, nem escurece zero problemas e tenho caldeira chaminé.
    Colocado por: AfgasparAs fotos não estão atualizadas, estava a pensar deixar 20cm por 25cm será pouco?
    Para trabalhar com as duas mãos lá dentro mais ferramenta, parece-me pouco.
    Eu tinha uma abertura na frente com o que se usa para fazer alçapões com tic-tac, tinha uns 60x60 que pois tapei com um quadro na frente.
0.0197 seg. NEW
