    Olá a todos,
    Estou à procura de um serralheiro com experiência em restauro/recuperação de portas antigas em ferro, na zona do Grande Porto.
    O meu prédio tem uma porta de entrada original dos anos 60, em ferro, com duas folhas, vidro fosco e grade decorativa trabalhada. É uma peça muito bonita e com valor arquitetónico, mas está um pouco pesada e a fechadura está numa posição mais baixa do que o standard atual.
    Em breve vamos ter uma assembleia de condomínio e já existe uma proposta de substituir a porta por uma nova. No entanto, acredito que vale muito a pena recuperar a porta existente, reforçando dobradiças, modernizando a fechadura e melhorando o funcionamento, mantendo o desenho original.
    Alguém pode recomendar um bom serralheiro ou empresa especializada neste tipo de trabalho (restauro, dobradiças com rolamento, adaptação de fechaduras modernas, etc.)?
    Agradeço desde já qualquer contacto ou experiência que possam partilhar!
    Jomagope
    Eu votaria pela substituição.
    Não me parece que valha pelo valor da reconstrução. Para mais uma porta com praticamente zero de isolamento.
    Colocado por: BelhinhoNão me parece que valha pelo valor da reconstrução. Para mais uma porta com praticamente zero de isolamento.
    O resultado é que vai levar com uma porta de alumínio, feia, desenquadrada da arquitectura do prédio, que abre com uma patada e vai continuar a ter zero de isolamento.
    Eu também tentaria recuperar a porta.
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Na_mouch
    Colocado por: ClioII
    Também podem optar pela outra versão das portas de alumínio. Já com esta, por muito boa que seja a reconstrução, nunca conseguirá segurança nem isolamento.
    Obrigado pelas respostas.
    O meu intuito é mesmo arranjar a melhor solução para recuperar e colocar em cima da mesa para discutir. Um bom contacto de serralharia fará a diferença no aconselhamento. Todo o quarteirao tem este tipo de porta, qualifica e enobrece a rua.
    O isolamento não é um fator relevante neste caso. A segurança é, dentro do que estiver ao alcance.
    Nao gostaria que o predio contribuisse para uma porta de entrada de cada nação. E infelizmente são mais os casos de portas de entrada em aluminio feias, do que bonitas.
    Concordam com este comentário: Belhinho
    Serralharia Judas.
    INSO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mariojcmarques
    Colocado por: mariojcmarquesOlá a todos,
    Viva Mário,
    Sinceramente, acho que a porta não tanto valor assim que justifique manter. Normalmente o serralheiro já compra essas peças em formato de laço e de círculo pre - feitas e apenas solda.
    No entanto, custa também deitar "fora".
    Contacte a serralharia Fonsecas em Valongo.
    Colocado por: FilipeS.
    Viva Mário,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mariojcmarques
    Em alternativa, poderá ser porta nova com o mesmo tipo de desenho, devidamente adaptado. Obrigado pelo contacto
0.0161 seg. NEW
