    Boas.
    Vou adquirir uma moradia que precisa de bastantes obras até estar habitável, nomeadamente a nível de um aproveitamento de sótão. Para que este espaço seja confortável, queria que tivesse o melhor isolamento térmico e acústico possível, sendo que atualmente tem apenas as telhas sobre as vigas do telhado como se vê na imagem. A parede do fundo que aparece na imagem é uma parede simples, pelo que também precisaria de mais isolamento. A área do telhado é cerca de 110m2.
    Pelo que pesquisei até ao momento, a minha ideia para o isolamento do sótão era a seguinte:
    - Colocar XPS de 6cm na parede do fundo, fazer parede de pladur ou de alvenaria no interior
    - Colocar uma manta de isolamento debaixo das telhas, para proteger contra a humidade
    - Aplicar XPS debaixo da manta de isolamento, entre as vigotas do telhado se possível
    - Teto falso de pladur
    - Lã de rocha ou mais XPS entre vigotas e teto falso
    Outra solução com que me deparei seria, em vez do XPS, aplicar uma manta de isolamento debaixo das telhas e fazer o isolamento com espuma projetada, para não ficar diretamente aplicada nas telhas e facilitar arranjos futuros no telhado.
    Queria que a minha solução fosse um bom equilíbrio entre proteção contra humidade, isolamento térmico e acústico, e perda do mínimo de pé direito. Quais são as vossas opiniões quanto a estas soluções? Agradeço desde já a ajuda.
    Colocado por: definitely_legitOutra solução com que me deparei seria, em vez do XPS, aplicar uma manta de isolamento debaixo das telhas e fazer o isolamento com espuma projetada, para não ficar diretamente aplicada nas telhas e facilitar arranjos futuros no telhado.
    Isso não vai funcionar e é mais caro.
    Aplique antes a tela respirável diretamente sob as vigotas, la mineral de elo menos 100mm com papel kraft voltada para o interior climatizado, depois a forra em gesso cartonado hidrofugo, barramento e pintura.
    Colocado por: definitely_legit- Colocar XPS de 6cm na parede do fundo, fazer parede de pladur ou de alvenaria no interior
    Use o máximo de soluções leves, para não adicionar peso à estrutura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: definitely_legit
    Porque é que diz que não funcionar? A ideia aí seria utilizar o facto da espuma ser facilmente aplicável em qualquer sítio para conseguir aproveitar para isolamento o espaço entre as vigotas, e assim não ter que perder muita altura. Esta questão é bastante prioritária porque o teto só tem 2.60cm no ponto mais alto.
    Além disso também estou com receio do facto de uma solução com XPS ou lã mineral não vedar bem, e portanto facilitar muito a passagem de ar entre os painéis de isolamento.
    Não invente...
    Colocado por: Pedro BarradasNão invente...
    Já percebi que pela sua experiência tem uma preferência pela solução com lã de rocha. Mas como é uma escolha importante para mim e não tenho experiência na área, gostava genuinamente de perceber as vantagens dessa solução que façam com que seja preferível neste caso, e o porquê de dizer que é inventar e que não vai funcionar tentar aproveitar ao máximo o espaço que existe usando a espuma, para não perder pé direito desnecessariamente. Obrigado.
0.0114 seg. NEW
