    Boa noite.
    Estamos na fase de mandar fazer a cozinha e quero colocar tampo em madeira.
    Já li alguns tópicos sobre o assunto aqui no Fórum mas são antigos e já não consigo comentar.
    Os dois carpinteiros a quem pedi orçamento de cozinhas recusam a colocar o tampo em madeira 😀
    Por isso queria ajuda para perceber convosco qual a melhor madeira a usar, que seja bem resistente a humidade e pancadas (que eu sou uma desastrada e uso a cozinha muito intensamente).
    Outra dúvida que tenho é na zona do pia/lava-louça: queríamos uma pia daquelas embutidas por baixo (exemplo na imagem). Qual a melhor forma de proteger aquelas bordas ali a toda a volta da pia para que a madeira não empene/apodreça?
    Muito obrigada a quem puder ajudar.
    Colocado por: mar_juOs dois carpinteiros a quem pedi orçamento de cozinhas recusam a colocar o tampo em madeira 😀
    Talvez devesse dar ouvidos aos carpinteiros...
    Eu não sei se a bancada em madeira será a melhor ideia. Não é por acaso que tábuas e utensílios de madeira são proibidos em alguns ambientes.
    Concordam com este comentário: barreira
    • NLuz
    • 23 outubro 2025
    Mas quer madeira porque ?
    Por causa do preço ?
    Porque gosta ?
    Concordam com este comentário: Pedro PRG
    tenho bancada em madeira maciça de carvalho, na oficina, tratada com oleo. Funciona, é reparável, pode durar uma vida.
    Agora a pia e bancada com entalhes para escorrer loiça, como tem nessa imagem é de evitar a todo o custo.
    Tenho tampos de madeira Kambala na cozinha com ilha. Nestes 14 meses, na zona do lavatório está impecável. Claro que tem que se ter cuidado por causa dos riscos. No meu caso é por causa das unhas dos cães. Eu adoro o aspecto e não estou arrependido.
    Colocado por: mar_judúvida que tenho é na zona do pia/lava-louça: queríamos uma pia daquelas embutidas por baixo (exemplo na imagem). Qual a melhor forma de proteger aquelas bordas ali a toda a volta da pia para que a madeira não empene/apodreça?
    A pia embutida por baixo, em bancada de madeira, é um grande erro. Além de ser um corte difícil.
    2 das bordas são endgrain (não sei o nome em PT) que é mesmo muito absorvente.
    Na minha opinião deve optar por uma pia colada por cima, eventualmente com pré furos para a torneira também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mar_ju
    Colocado por: NLuzMas quer madeira porque ?
    Porque gosta ?
    Porque gosto mesmo. A cozinha e sala é em open space. É uma área relativamente pequena e ter um balcão mais ilha (faz um L) em pedra a desembocar na sala de estar e jantar parece feio. Tenho o telhado com vigas de madeira à mostra e um tampo em pedra destoa.
    Colocado por: Ruikode
    Mas eu sou casmurra e quero em madeira. Se usam noutros países cá também deve resultar. Os carpinteiros ainda são da velha guarda e da geração do "mármore é que é bom" 😀
    Colocado por: LrLisboa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mar_ju
    Obrigada. Coloco então a pia por cima, não me choca. Pode só explicar-me o que é isso de pré-furos para a torneira?
    Colocado por: Pedro Barradastenho bancada em madeira maciça de carvalho, na oficina, tratada com oleo. Funciona, é reparável, pode durar uma vida.
    Os entalhes já não ia fazer porque aquilo ia acumular água e sujidade e não me parece bem. Coloco a pia por cima, está resolvido.
    Eu já tinha lido outros posts em que o Pedro menciona a sua bancada em carvalho maciço. Comprou no Ikea?
    Vejo que no Leroy também vendem.
    Além do preço, obviamente, queria mesmo era algu durável e que não empenasse.
    Os meus pais têm numa casa de verão uma solução engraçada: em torno do lava-louça, mais propenso a danos por água, têm pedra (posso estar a falar de cor, mas talvez uns 60cm no máximo para o lado.
    No resto do balcão têm madeira, incluindo em torno da placa.
    Talvez funcione para si este equilíbrio entre durabilidade e estética.
    "Nas cozinhas devem ser preferidos os utensílios de plástico (ou outros materiais não porosos). Os materiais como a madeira, um material poroso, são facilmente contaminados por bactérias, não havendo nenhum método 100% eficaz de desinfeção. Em ambientes mais húmidos, a madeira permite a formação de fungos, nomeadamente bolores, o que é nocivo para a saúde. Somente os utensílios não porosos devem ser utilizados. "
    Link do www.sas.ipp.pt de onde retirei a informação.
    Já pensou como é que vai limpar a madeira do balcão da cozinha ? De forma a não prejudicar a sua saúde... eu acho que não é uma zona onde deva haver madeira. Mas cada um sabe de si.
    Eu também não optaria por uma solução de madeira num tampo de cozinha, concretamente na zona húmida. Por outro lado, acho que um tampo em granito esteja perfeitamente enquadrado com uma arquitetura mais "rústica", dependendo obviamente do tipo do mineral. Associo mais os compósitos a arquiteturas modernas.
    Exemplos:
    Este com escorredor e sítio para a torneira
    https://www.sonono.de/grohe-k500-kuechenspuele-mit-excenterbetaetigung-b-100-t-50-cm-granit-schwarz-a802620.php
    Este sem escorredor tem 5 pré furos, eventualmente se quiser colocar também um dispensador de detergente loiça
    https://www.sonono.de/grohe-k700-kuechenspuele-mit-excenterbetaetigung-b-56-t-51-cm-granit-schwarz-a802711.php
    Este é só a pia. Neste caso a torneira e afins seriam furados na bancada, o que não recomendo.
    https://www.sonono.de/grohe-k700-kuechenspuele-mit-handbetaetigung-b-55-t-45-cm-edelstahl-satiniert-a821126.php
    Deu para perceber?
    E Dekton a imitar madeira? 😬🤓 Não?
    OffTopic: LrLisboa essa loja é incrivel, já vi que também enviam para Portugal. Provavelmente vou ser cliente
    Colocado por: rod_2000OffTopic: LrLisboa essa loja é incrivel, já vi que também enviam para Portugal. Provavelmente vou ser cliente
    Ja existe ha varios anos , muitas reviews aqui pelo forum, ja lá efetuei varias compras sempre correu tudo bem.
    Em relaçao ao topico embora ache a ideia bonita , acho que a nivel de salubridade e duraçao a nivel de se manter sem lascadelas ou amolgadelas deve ser dificil de manter
    Colocado por: rod_2000s materiais como a madeira, um material poroso, são facilmente contaminados por bactérias, não havendo nenhum método 100% eficaz de desinfeção. Em ambientes mais húmidos, a madeira permite a formação de fungos, nomeadamente bolores, o que é nocivo para a saúde. Somente os utensílios não porosos devem ser utilizados. "
    A proliferação de agentes patogénicos é limitada na madeira, se devidamente tratada e mantida:
    Manutenção de tábuas e bancadas de cozinha em madeira
    A manutenção de tábuas e bancadas de cozinha em madeira previamente acabadas com óleo é simples. Como fazer? Basta aplicar o mesmo óleo natural para que tudo volte ao acabamento inicial.
    O acabamento pode ser aplicado em todo o tipo de tábuas de madeira ou em tampos de cozinha. Por exemplo os tampos IKEA.
    Na escolha do óleo é importante ter em conta que este seja:
    Natural e não descasque
    Seguro para a saúde com certificados:
    -Certificado para poder estar em contacto com os alimentos EN 1104;
    -Cumpra o Regulamento dos materiais e objetos destinados a entrar em contacto com os alimentos EU1935/2004;
    -Certificado para a Resistência à saliva e suor pela norma EN 53160-1 e EN53160-2;
    - Certificado na Segurança de brinquedos parte 3 - migração de certos elementos DIN EN 71-3;
    - Resistente - Testado Resistência às manchas segundo a norma DIN EN 423
    Sugerimos o Óleo de Tampos e Superfícies de Trabalho
    Conforme a intensidade da utilização aconselha-se uma manutenção regular das tábuas e tampos da cozinha.
    É rápida e simples:
    Tabua de cozinha em madeira
    Se a superfície da madeira não tiver danos além do desgaste normal, aplicar o óleo com um pincel ou com um pano , esfregar com um pad (esponja) e após 30 minutos limpar com um pano de algodão. Um dia depois a madeira está apta a ser utilizada. Em alternativa pode aplicar o óleo na madeira com um pincel ou pano e esfregar com a esponja tipo "scotch brite" ( a parte mais áspera) na área mais danificada e passados 30 minutos limpar com um pano.
    Se a existirem danos como riscos e desgaste extremos, deverá lixar a madeira com uma lixa fina e depois aplicar o óleo, esfregar com um pad (esponja) ou pano e após 30 minutos limpar com um pano de algodão.
    O ideal é fazer a manutenção logo que a madeira apresente sinais de desgaste. Se prolongar no tempo acabará por ser necessário a operação de lixagem.
    Ao inves de bancada em madeira a asolução natural passa pro utilização de bancadas em pedra natural
    Ardosia (mais sensivel)
    Calcareos
    Marmores
    Granitos (mais resistente)
    o carpinteiro que fez a minha cozinha também não queria colocar o tampo em madeira, mas eu insisti e ele lá o colocou um tampo em carvalho.
    Porém com o tempo o tampo empenou um bocado, e aqueles cortes perfeitos ficaram ali com ligeiras folgas. Eu coloquei massa e silicone e não chateei o carpinteiro, assumi como algo que poderia acontecer. Uma bancada de madeira vai sempre ficar com pequenos defeitos. Agora a reticência dele em colocar o tampo de madeira diz-me que é frequente os clientes reclamarem desde tipo de tampos.
    Se por acaso pequenos defeitos lhe fazem impressão, e aconselharia usar outro tipo material no de tampo.
    Agora ao fim de 3 anos de uso o tampo tem algumas marcas, essencialmente feitas por convidados que não estão bem sensibilizados para usar o tampo com cuidado. Eu diria que o tampo em madeira não é compatível com um uso intensivo se o mesmo não foi feito com cuidado (usar muitas e muitas bases e tábuas para tudo.
    Até agora e apesar das marcas, não me arrendo da escolha feita porque gosto bastante do efeito.
    Numa outra casa tenho um daqueles tampos do IKEA que tem apenas 5mm de madeira de carvalho e devo dizer que é bastante mais resistente que o tampo de carvalho maciço.
    Em relação a pia da louça coloquei daquelas de cerâmica que sobressaem da bancada, como a da imagem. Gosto do efeito.
0.0232 seg. NEW
