    Ola a todos.
    Vou renovar o terraço porque ja é muito velho e está a infiltrar para a garagem.
    Ja pedi alguns orçamentos e uns dizem que é melhor tela liquida outro é melhor tela "normal"
    Na vossa opiniao o que é melhor e mais resistente.
    Ana
    Terraço de que tipo?
    Transitável ou não transitável?
    Qual vai ser o acabamento?
    É para levar isolamento térmico ou não?
    Sim é um terraço transitavel, so quero que nao deixe passar agua para dentro da garagem que fica por baixo.
    Nao vou por acabamento, de futuro penso por relva artificial, mas uma coisa de cada vez.
    Seja qual for o material, se quer que dure, não deve ficar exposto aos UV.
    Que tipo de piso e impermeabilização tem agora?
    O terraço está a meter água por onde?
    Neste momento tenho tijoleira toda rachada, a agua passa por todo o lado
    Se a cerâmica estiver bem aderida, coloque nova por cima com uma tela de impermeabilização no meio. Veja as soluções da SCHLÜTER, REVESTECH, SIKA, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anacabral84
    Colocado por: Anacabral84Neste momento tenho tijoleira toda rachada, a agua passa por todo o lado
    E sabe porque rachou?
    E principio que esse terraço está sujeito a dilatações térmicas significativas. Este "pormiaor" é muito importante na decisão da próxima solução de impermeabilização.
    Os trabalhos vão depender do seu orçamento por isso pense bem antes de decidir por uma solução ou outra
0.0124 seg. NEW
