    Bom dia empreiteirinhos. Neste cenário, é melhor a laje ficar à altura da viga do desvão, com as vigotas a passar no ferro das vigas, ou é melhor assentar a laje aligeirada por cima das vigas?
    ...eu não sou empreiterinho...
    Umas notas:
    - Uma laje aligeirada é executada devidamente encastrada na estrutura porticada.
    - Uma laje aligeirada não deve ser utilizada em consolas.
    - Tem aqui informação técnica de suporte, com bonecos: https://leiriviga.pt/LV/TECNICA/
    - Existe um projeto de estruturas? Use-o. Na dúvida pergunte ao autor do projeto.
    - Existe um diretor técnico de obra? e o diretor de fiscalização de obra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio
    A parte suspensa é maciça obviamente
    Ha zonas em que as vigas tem estribos de 5 em 5 cm, dai a minha duvida.. encastrar as vigotas ai..
    precisa do desvão sanitário? qual a altura?
    Consegue ventilar esse futuro desvão.
    Colocado por: empreiteirinhoHa zonas em que as vigas tem estribos de 5 em 5 cm, dai a minha duvida.. encastrar as vigotas ai..
    Mais uma razão para questionar o autor do projeto de estabilidade.
    Então o projetista da estrutura serve para quê?
    Colocado por: PickaxeEntão o projetista da estrutura serve para quê?
    É um jerico que so quis apanhar o dinheiro. Nao me apetece falar para ele.
    Colocado por: Pedro Barradasprecisa do desvão sanitário? qual a altura?
    Sim. 40cm de sapatas mais 80cm das 4 fiadas de blocos
    As vigotas entram dentro das vigas e a varanda é maciça,tem isso no projeto
    Tem estribos afastados 5cm porque não contaram no cálculo com a parede de 4 fiadas de blocos. Pode facilitar e colocar a 11 para a vigota entrar sem partir
    Ja tenho o ferro todo feito pelo projeto… ha algum inconveniente em a laje nao ficar encastrada? Tenho 40cm pra trabalhar até a cota soleira. As vigas tem 35cm de altura
    Sim tem, só ficam pousadas.nao é o que marca no projeto. Se tem 40cm acima fez a casa muito abaixo...precisava mais uma fiada de blocos no desvao
    Colocado por: RicardoPortoSim tem, só ficam pousadas.nao é o que marca no projeto. Se tem 40cm acima fez a casa muito abaixo...precisava mais uma fiada de blocos no desvao
    Os 40 que faltam sao 25 de laje mais 15 pra enchimento com betonilha por cima dos tubos estou errado ?
    Falei hoje com o engenheiro que fez o projeto estrutural e ele disse-me para apoiar as vigotas em cima das vigas, em vez de encastrar. Qual é a vossa opinião?
    a minha opinião é que vivemos tempos muito preocupantes
    Sendo uma laje calculada para ser simplesmente apoiada, pesoalmente não vejo grande problema.
    as vigotas não foram "feitas" para ter uma parte em balanço e apoiadas a meio ou o que for.
    Colocado por: nunogouveiaSendo uma laje calculada para ser simplesmente apoiada, pesoalmente não vejo grande problema.
    O problema é que num caso de sismo a estrutura não está"travada" conforme o cálculo dita.. é laje para um lado, pilares e vigas para o outro.
    Mas se o engenheiro diz... Cair não cai, é o que dizem os trolhas.. ou da minha casa não vejo
    Colocado por: marco1as vigotas não foram "feitas" para ter uma parte em balanço e apoiadas a meio ou o que for.
    Mas mesmo que as encastres na viga vao estar sempre apoiadas em algum lado ne?
    desde que aarmadura de continuidade que eventualmente estivesse prevista (para tornar a estrutura um pouco mais hiperestática - tranferindo parte do momento fletor do meio do vão para oa apoios) seja replicada na solução do apoio sobre a viga, pessoalmente não veria problema.
0.0192 seg. NEW
