    • bmgs81
    • 27 outubro 2025 editado
    Boa noite.
    Tal como dito no assunto, tenho 1 estore que não desce devidamente porque me parece estar dilatado. No entanto não faço ideia de como o tirar, nem que seja para colocar outro. O estore não apanha sol directamente e tem cerca de 1 metro de largura. A casa tem 8 anos e estou com este problema. Como o remover primeiro que tudo é o meu grande dilema, uma vez que as calhas laterais estão embutidas na parede.
    Link da imagem (não consigo fazer upload)
    https://www.dropbox.com/scl/fi/i3uxp303i4z2h7pham1j3/IMG20251026230552.jpg?rlkey=o5r2tkfm4wylex65vzsybyyr2&st=yp8abpvz&dl=0
    Link 2 (video)
    https://www.dropbox.com/scl/fi/luyog2vms4gqz4a627wyj/VID20251026232921.mp4?rlkey=gu4knz5rnabmmvxbwck4tryv3&st=2rbxww5m&dl=0
    Link 3 (video)
    https://www.dropbox.com/scl/fi/xy667idnczgtyq6ogasvw/VID20251027000004.mp4?rlkey=mxaa5rqb2yhy6dtdjinjrcs34&st=e4ic9zo5&dl=0
    Obrigado desde já.
    como é que o meteram lá?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmgs81
    • bmgs81
    Coloquei agora link com imagem e 1 video. Como colocaram não faço ideia. Senão era fazer o processo ao contrário. 😩
    • size
    • 27 outubro 2025
    Sai por cima...
    • bmgs81
    Já lhe dei a volta e é mais largo que as chapas laterais onde apertam os parafusos da tampa. Será que dilatou tanto que só cortando de cima abaixo? 😐
    • size
    • 27 outubro 2025
    Colocado por: bmgs81Já lhe dei a volta e é maisb largo eu que as chapas laterais onde apertam os parafusos.
    O que tem isto a ver com a possibilidade de sacar o estore como indiquei ? Está bastante preso ?
  2.  # 7
    Um momento, vou filmar
    • bmgs81
    • size
    • 27 outubro 2025
    Nesse caso, não dá para desmontar os 2 aros que impedem a saída do pano do estore ?
    • size
    • 27 outubro 2025
    Verifique se aquelas peças laterais estão fixas com parafusos, no sentido de serem retiradas.
  3.  # 11
    Enrola o estore no rolo, como fosse recolher e retira o conjunto todo.
    No exterior do estore devem estar 2 batentes que devem ser retirados antes de enrolar na totalidade.
    Concordam com este comentário: bmgs81
      larkhe
    Está ai uma Bela....
    Retira o tubo/motor do estore , enrola o estore sobre ele mesmo ainda dentro da caixa chega tudo a um lado da caixa e baixa do outro lado.
    Se tiver batentes , tem de os retirar primeiro
    Concordam com este comentário: Nostradamus, bmgs81
  4.  # 13
    Estou metido num belo sarilho. Mas obrigado a todos.
  5.  # 14
    Colocado por: bmgs81Estou metido num belo sarilho. Mas obrigado a todos.
    Não está nada , e isso entrou quase de certeza como eu disse
  6.  # 15
    Olá, bom dia.
    Conseguiu resolver o seu problema.
    Encontro-me numa situação idêntica.
  7.  # 16
    Já sugeriram aqui aquilo que parece ser a única solução viável sem desmontar mais nada:
    1) tira o eixo do estore (a foto parece ser do lado onde está o rolamento, pelo que é só empurrar o eixo para cima para o desencaixar da base e depois puxar gentilmente pelo rolo para o encaixe sair do "slot" na outra ponta, onde está o motor.
    2) vai subindo lentamente o estore à mão e fazendo um rolo dentro da caixa de estore.
    3) quando tiver o rolo todo feito, é dar um jeito para a esquerda ou para a direita para conseguir inclinar o rolo e tirá-lo do sítio, meio enviesado.
    O passo 1 até pode ser opcional se tiver espaço suficiente abaixo do eixo para formar o rolo com o estore todo enrolado.
0.0174 seg. NEW
