    Sabem se faz sentido aplicar barreira pára-vapor numa cobertura plana com platibandas e painel sandwich?
    A ideia é ficar tudo vedado por baixo do painel e isolar com lã mineral (caixa de ar não ventilada).
    Faz sentido a barreira pára-vapor, em toda a envolvente interior da cobertura?
    Colocado por: nbouzasBom dia,
    Se a caixa de ar não é ventilada então faz sentido colocar a BPV para evitar que o vapor atravesse o isolamento e vá condensar no painel sandwich. Não vai condensar tão fácil na BPV por não existir um diferencial de temperatura tão elevado caso esta se encontre junto (antes, do interior para o exterior) do isolamento de lã mineral caso este esteja bem dimensionado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbouzas
0.0082 seg. NEW
