    Boa noite a todo o grupo. tenho uma questão a colocar em relação a uma maquina de lavar loiça.
    quando ligo a fixa da maquina á tomada á uma posição em que manda o disjuntor a baixo, mas se inverter a fixa já funciona..
    já liguei outras maquinas nessa tomada e funciona normalmente, mesmo que troque a posição da fixa.
    qual será a avaria?
    cumprimentos
    Colocado por: VitalinoBoa noite a todo o grupo. tenho uma questão a colocar em relação a uma maquina de lavar loiça.
    qual será a avaria?
    cumprimentos
    Passagem a terra , estamos a falar do interruptor diferencial certo ?
    • size
    • 28 outubro 2025
    Não é da tomada ou da ficha.
    Essa máquina de lavar tem qualquer dispositivo a dar passagem de corrente para o fio terra.
    Verifique se os orificios da tomada têm sinais de carbonização ou cobre vaporizado que possa conduzir a parede ou contacto terra. Pode acontecer contacto entre os pinos e as bordas dos orificios no momento que coloca a ficha. Muito comum nos tempos do baquelite.
    E o cabo (chicote) dessa maquina pode estar danificado. Ou pinos na ficha macho danificados.
    Depois será falta de terra na tomada e passagem à estrutura metalica da maquina.
    Ou combinações destes, são hipoteses mais simples antes de considerar avaria na maquina.
    Colocado por: sizeNão é da tomada ou da ficha
    Não pode ser mau aperto na tomada?
    Concordam com este comentário: BelaMao
    Colocado por: rjmpiresNão pode ser mau aperto na tomada?
    Pela descrição é o que parece ser.
    Colocado por: nielsky
    Se o problema é so com aquela maquina , seguramente o problema é da maquina e não da tomada.....
    • size
    • 29 outubro 2025
    Não.
    A supor essa a causa, a anomalia urgiria com todos os equipamentos que ali fossem ligados.
    Colocado por: size
    Não.
    Normalmente as fichas destinadas à máquina de lavar só estão facilmente acessíveis à máquina de lavar. Mas pode tentar ligar lá uma torradeira ou outro equipamento qualquer com terra.
    • size
    • 29 outubro 2025
    Colocado por: ClioII
    Teste efetuado e reportado pelo autor.
  8.  # 11
    Colocado por: size
    Tem razão, li de viés.
  9.  # 12
    Colocado por: larkhe
    Colocado por: size
    Não.
    Considere-se a seguinte situação não tão fora do comum.
    A tomada tem os fios mal apertados e a maquina tem um consumo consideravel, que vai provocar aquecimento nos fios dentro da tomada. Este aquecimento normalmente é transmitido tambem pelos contactos de cobre aos pinos da ficha macho. Que normalmente demonstram uma 'aurelola' derretida ou carbonizada que em muitos casos chega a ter corrente com o pino terra, externamente ou internamente, e por vezes mediante a absorção de humidade.
    Se apenas um pino estiver derretido ou apenas um pino tiver condução ao terra, apenas quando esse pino é ligado na fase é que dispara o diferencial.
    Ao mesmo tempo ligando uma torradeira que a ficha esteja em bom estado, vai funcionar aparentemente sem saber do aquecimento dentro da tomada.
    Concluindo, outros equipamentos podem trabalhar 'bem' e apenas o que ali fica ligado demonstrar avaria e no entanto o problema é da tomada.
    E ainda se pode dar o caso em que a tomada não tenha terra e a fuga seja pela extrutura da maquina.
    • size
    • 30 outubro 2025
    Colocado por: BelaMao
    Ao ter a capacidade de apresentar esta descrição, à partida válida para poder causar a anomalia que reportou, porque raio, não conferiu de imediato essa possibilidade e veio para aqui solicitar supostas hipóteses ? Tornava-se básico que o tivesse feito.
  10.  # 14
    Colocado por: size
    Size, o user acima não me parece ser o user que abriu este tópico
  11.  # 15
    Tem razão podem ser muitas coisas, mas quem vem a um forum com explicações tão sucintas, não pode pensar que fica com o problema resolvido, o que colocamos aqui são hipóteses para resolver o problema, todas estas hipoteses necessitam de analise mais cuidada da situaçao este em especial porque pode colocar em causa vidas.
0.0190 seg. NEW
