    Tenho piso radiante hidráulico e coloquei agora a VMC duplo fluxo e reparei que quem me fez o piso radiante deixou preparado para levar uma Bateria Hidráulica ao lado da VMC para aproveitar o circuito do piso para ajudar no aquecimento/arrefecimento da casa.
    O valor para colocar uma bateria hidráulica ainda é considerável, alguém tem? Qual o feedback? Vale o investimento?
    Pelo que estudei do assunto não é eficaz e vai melhorar pouco. Eu acabei por nao colocar. Mas eu ainda tinha um probelma maior. A tubagem do vmc nao estao isolada o que me poderia trazer problemas de condensacao.
    • HFSF
    • 28 outubro 2025
    Qual tubagem a de dentro de casa?
    Esqueci-me de referir isso, sim não tenho a tubagem isolada e não poderia colocar o PRH abaixo de 18 graus por causa das condensações.
    Isso para mim não seria problema visto que este verão tive o piso para frio a 20 graus e não tive problemas com calor dentro de casa.
    @trgoncalves, pois o instalador avisou-me do mesmo, que provavelmente não justifica o investimento.
    Obrigado,
    André.
    • MrR
    • 29 outubro 2025 editado
    Eu deixei o meu sistema preparado para isso, tubos isolados e ligação hidráulica perto da VMC, mas já estou a viver na casa quase à 1 ano (Passei parte do inverno e o verão todo) e não vejo necessidade de meter a bateria.
    Posso dizer que a bateria para o meu sistema custa a volta de 500€ fora a instalação. È necessário também colocar mais uma válvula de 3 vias para direcionar para a bateria, por isso ainda temos mais custos.
    • HFSF
    • 29 outubro 2025
    Que tubos isolados é que falam?
    Há tubo antiestatico e antibacteriano isolado?
    É que quando perguntei à Siber se precisava eles disseram que não fazia o menor sentido porque a diferença de temperatura iria ser tão baixa que seria muito dificil atingir o ponto de orvalho.
  4.  # 7
    Olá,
    Os tubos isolados que me referi, são os tubos de ventilação da VMC que normalmente andam nos tectos.
    Esses tubos supostamente se não estiverem isolados e andarmos com temperaturas abaixo de 18 graus pode criar condensações dentro desses tubos e mandar ar húmido para dentro de casa.
  5.  # 8
    Colocado por: AndreCarvalhoEsses tubos supostamente se não estiverem isolados e andarmos com temperaturas abaixo de 18 graus pode criar condensações dentro desses tubos e mandar ar húmido para dentro de casa
    se circularem fluidos com temperaturas abaixo do ponto de orvalho vão existir condensações nos plenum´s e nas bocas de saida, pelo que ter tubos isolados não tem qualquer utilidade ou função.
  6.  # 9
    Colocado por: HFSFHá tubo antiestatico e antibacteriano isolado?
    não.
  7.  # 10
    Olá Sr. Jorge Alves,
    Fico sem perceber muito bem se justifica e vale a pena um investimento destes, não percebo o intuito do sistema, só se for para poupar na luz com o PRH ligado.
    E no caso do verão ajudar a circulação de ar fresco.
  8.  # 11
    Colocado por: AndreCarvalhoFico sem perceber muito bem se justifica e vale a pena um investimento destes, não percebo o intuito do sistema
    ja somos 2 com a mesma duvida sendo que eu como tecnico não compreendo porque o propõem.
  9.  # 12
    Colocado por: jorgealvesja somos 2 com a mesma duvida sendo que eu como tecnico não compreendo porque o propõem.
    Há que pagar as tecnologias.
  10.  # 13
    Faz parte da curva de inovação, nada de novo. Temos de estar sempre a criar algo novo para manter a empresa como inovadora e relevante no mercado, assim como atingir metas de lucros que quando o produto se revela "mais um" não temos.
    Agora se justifica o investimento por parte do cliente a história é outra, é algo que o mercado em si acabará por revelar com o tempo. E cabe às empresas criar e vender bem a necessidade.
  11.  # 14
    Pois, obrigado, fiquei mais esclarecido.
    Pode ser que ajude mais alguém.
  12.  # 15
    Colocado por: MrREu deixei o meu sistema preparado para isso, tubos isolados e ligação hidráulica perto da VMC, mas já estou a viver na casa quase à 1 ano (Passei parte do inverno e o verão todo) e não vejo necessidade de meter a bateria.
    Vi noutro post que instalou a SABIK 350. Queria-lhe perguntar se esta satisfeito e se recomenda. Recebi um orcamento da S&P. Foi esta empresa que fez a instalacao? Desde ja muito obrigado pela atencao.
0.0158 seg. NEW
